réduire la consommation d'une electrovanne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
    invite076e6485
    Re : réduire la consommation d'une electrovanne
    mé le prob c' pa la pile. c' pa ce ki me pose probleme
    parce que je travail souvent avec ces piles.ok
    maintent si tu veux m'aider dans mon prob c' gentil de ta part si tu ve pa tanspis
    invite076e6485
    supossant que les références sont juste alors le probleme est resolu????soit un peu logique DAUDET et tu essai pa de compliké les choses si té sé pa et tarrive pa à m'aider dis le et voila.dans la vie il fo jamis baisser la main, battre jusq'à la dernier seconde. on est sur ce forum pour que l'un aide lottre sinon on est mal fottu.
    donc soit raisonnable et essayons de resoudre le probleme ensemble
    invitee05a3fcc
    Tant que tu ne me donnes pas un lien WEB sur tes piles 6V 140mAH et 3V 850mAH (qui sont de tailles identiques), c'est pas la peine de discuter
    invite076e6485
    mé j'ai pa le web, j'ai seulement la doc de ces piles donc voila.!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Le WEB, c'est une adresse d'un site (comme celui de ma réponse #26)
    invite076e6485
    beh wé je sé.je te disé que l'ai pa j'ai que la doc.ok
    donc tu ne me crois pa ou koi. c' moi ki doit inquiété pour ca c' pa toi. laisse tombé de ca. et entrons dans le vrai prob.;ok
    invitee05a3fcc
    C'est pas la peine de discuter sur une affirmation non vérifiée (et pour moi, fausse)
    invite076e6485
    je te disé que jé la doc ok tu soit têtu.c' moi ki affirme c' pa toi ok parce c' moi ke j'ai les doc
    si javé pa la doc commt tu ve ke je travaille sur un tel projet soit logique
    dis moi ki ce ten pense de modifier le shéma peu etre ca peu donner un plus??????
    invite076e6485
    beh tiens jé trouvé le site ki donne les descriptions du pile de 6V mé pa la capacité
    http://www.ruedespiles.com/pile-2cr1...61.html?gclid=
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'as pas tord :
    2CR1/3N 6V 160mAH 13*25,2 (3345 mm3) http://www.leguide.net/go/search/idx...cr1/t/1/go.htm
    CR2 3V 750mAH 15.6 x 27 (4816 mm3)
    http://www.leguide.net/go/search/idx...Cr2/t/1/go.htm
    Soit un ratio de volume de 40% entre les deux piles
    invite076e6485
    http://pdf.directindustry.com/pdf/pa...-11213-_7.html
    voila un web ki donne tt les details sur 3V
    ENFIN ta avoué mé l'essentiel c' de te rassurer pour kon soit dans la meme route ok maintenant onest d'accord
    alors tu sé maint les descreption et apré ki ce tu veux savoir d'autre???????????
    invite076e6485
    tu peux me donner stp ton @mail pr kon puisse discuter.
    invite076e6485
    est ce ki ya quelqu'un compétent qui peut m'aider à resoudre le probléme de ce projet.allez y j'en suis sur que les génies existentdonnez vous proposition et vos connaissances
    invitee05a3fcc
    Donc, je résume :
    1/ Tu as une pile lithium de 3V
    2/ tu as un electrovanne de 3,6V
    Si tu le branches directement sur ta pile, il marche ?
    Attention, la capacité de 850mAH pour la pile est donnée pour une consommation de 20 mA. Avec 500 mA, elle va souffrir. J'espère que ton electro-vanne ne fonctionne qu'en impulsion (et pas souvent!)
    invite076e6485
    wé j'ai deja essayé(la pile de 3V marche avec l'electrovanne de 3.6V),et aussi il marche bien avec une alim de 2.8V et comme je te disais avant,donc la différence entre 3.6V et 2.8V c'est l'autonomie de la pile
    et maintenant tu vas voir le probleme c'est que j'ai essayé ma carte avec l'electrovanne de 3.6V et ca marchait pas donc on peut dire que la carte electronique de l'electrovanne 3.6V plus performante que la mienne. qui ce t'en pense????????
    en fait j'ai pas compris pourkoi comme tu m'as dit que la capacité de850mAh consomme 20mA???????????
    jéspére que ke t'as commencé à voir ce je veux dire
    merci pour ton aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    1/ La capacité de 850mAH est mesurée avec une charge qui consomme 20mA (donc 43 Heures). Si tu consommes 500 mA, la capacité de la pile diminue
    2/ Donc ta carte de commande est incapable de piloter ton électrovanne. Il y a combien de tension aux bornes de ton electrovanne commandé par la carte?
    3/ Quelle est la durée du signal de commande? 1Sec? 1 mn? 1 H?
    BastienBastien
    Citation Envoyé par nabil63 Voir le message
    "Avoué" ?! On admet avoir tort, mais on n'avoue pas ! Avoir tort n'est pas un crime ou quelque chose dont nous devrions avoir honte.
    Ensuite, ta façon d'écrire est carrément irrespecteuse. Ici, on n'est pas sur MSN.
    Tu as de la chance que DAUDET soit très patient.
    Bonsoir.
    invite076e6485
    hé sébastien vous etes la pour une solution ou vous etes une partie de probleme.si vous avez quelques choses à rajouter vous etes le bienvenue si seulment pour donner des commentaires on est deja dans la merde.
    donc soiyez evident et vous donnez pas ce qui a été deja donné.
    merci pr votre web c'est deja trouvé!!!!!!!!!
    invite076e6485
    *ma carte electronique avec mon electrovanne marchent avec un alimentation de 3.6V
    *la durée de commande est de 200ms
    voila DAUDET ce tu m'as demandé
    donc ce que je vois, la seule solution c'est de essayé de changer la carte electronique!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!????????????
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas répondu à la question 2/ de ma réponse #46
    Il y a combien de tension aux bornes de ton electrovanne commandé par la carte? et de tension pile?
    invite076e6485
    il y a 6V
    ta a une adresse msn pour que je puisse t'envoyer le shéma électrique????
    invitee05a3fcc
    Il ne peut pas y avoir 6V sur la bobine si ta carte est alimentée avec une pile de 3V ...
    Je ne travaille que sur le forum.
    invite076e6485
    beh mon electrovanne ne fonctionne pas avec une pile de 3V.
    alors que l'electrovanne est commandé avec une tension de 3.2V
    la carte electronique fonctionne avec l'electrovanne poue une alimentation de 4V.
    donc le courant qui passe à travers le transistor est insuffissant pour ouvrir l'electrovanne
    invitee05a3fcc
    Ben oui, c'est la conclusion, si tu n'as pas le schéma de ta carte ....
    Elle est prévue pour fonctionner avec quelle tension (la carte) ?
    invite076e6485
    depuis le début je te disais que j'ai le shéma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
    mais t'as pas compri ce que je veux dire.le boitier(electrovanne+carte) fonctionnais avec une pile de 6V et notre but c'est la faire fonctionner avec une pile de 3V, ainsi pour avoir une autonomie +important.c'est clair??????
    invitee05a3fcc
    Donne le le schéma alors ! Mais ce schéma est garantie avec une alimentation de 3V?
    invite076e6485
    alors tant que je n'ai pas trouvé une solution pour faire des modifications sur bobine donc je vais garder la même bobine de 12 ohms, alors ils me reste que modifier le shèma pour fonctionner l'electrovanne à 3V, bien sur que le shèma est garantie pour 3V.
    j'arrive pas de t'envoyer le shèma par fichier joint!!!!!!!!!!!!!!!
    invite076e6485
    alors des milliers de personnes inscrit dans ce forum.et aucun n'a pu résoudre ce probléme????!!!!!
    c'est incroyable et vrai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Sans schéma personne ne peut t'aider ! et tu mets ton fichier JPG ou PDF en pièce jointe (aller en mode avancé)
    PS: Tu baisses d'un ton, on n'est pas à ton service
    invite076e6485
    [QUOTE=DAUDET78;1578786]Sans schéma personne ne peut t'aider ! et tu mets ton fichier JPG ou PDF en pièce jointe (aller en mode avancé)
    mais je ss en mode avancé, il y un un truc en bas qui indique "gérer les pièces jointes" alors qu'on je clik ca s'ouvre pas??????est ce que c'est ca ce qu'il faut faire ou autre choses???????
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 22h26
  2. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
  3. Réduire sa consommation de carburant en ville
    Par invite2583e29b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2006, 15h13
