aide sur les afficheurs 7 segments
    inviteee7bea9c
    je débute en électronique
    je dois réaliser un montage
    pour cela j'utilise des afficheurs 7 segments
    j'aimerais connaitre le courant que l'afficheur consomme... voilà le lien du datasheet :
    http://www.farnell.com/datasheets/90757.pdf
    je pense avoir trouvé la conso page 2
    c'est soit 30 mA par segment, soit 155 mA, non?
    puis après faut multiplier par 7....
    si quelqu'un pouvait m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : aide sur les afficheurs 7 segments
    30 mA, c'est le max ....après, il crame !
    Le nominal, c'est 20 mA. Et le VF est alors de 10V max (5V pour le point décimal). Dont il faut alimenter l'anode (pin 3 et 8) avec du 15V et mettre une résistance série par segment de 250 ohms (470 pour le point)
    inviteee7bea9c
    merci bien
    mais le VF c'est quoi exactement ? et le point décimal ?
    parce que la je suis un peu largué^^
    Et je n'ai pas besoin de l'alimenter vu que j'utilise un décodeur qui va me permettre d'afficher le chiffre que je veux... enfin je suis pas sur la non plus^^
    invitee05a3fcc
    Le VF, c'est la chute de tension aux bornes d'un segment quant il passe IF=20 mA. Le point décimal à un VF moitié.
    Tu as besoin de l'alimenter, même si c'est un décodeur BCD/7segments qui le pilote (genre 74LS47 ou autres)
    inviteee7bea9c
    ok merci
    je m'aide de tes réponses pour faire mon schéma, je le mettrai surement quand il sera fini pour voir ce qu'il va pas.
    j'ai encore pas mal de questions par contre^^
    voila le décodeur que j'utilise :
    http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/4511.pdf
    j'aimerai savoir sa consommation en courant, comme pour l'afficheur...
    si possible expliquez moi où vous on la trouve, quelle page par exemple.
    J'utilise aussi un quartz :
    http://fr.farnell.com/9713000/semico...questid=117367
    meme question^^
    j'ai pu lire qu'il ne fallait pas dépasser 25 mA... mais bon l'idéal c'est quoi?
    Comme micro je possède un mc68hc908qb8 :
    http://www.freescale.com/files/micro...68HC908QB8.pdf
    je voudrai aussi connaitre la consommation en courant
    Je pose toute ces questions dans le but de déterminer mon régulateur de tension...
    merci de me répondre en m'expliquant si possible
    invitee05a3fcc
    Ton 4511 ne marche pas pour ton afficheur :
    1/ Il sort une logique inverse ("1" pour allumer un segment). Il est fait pour des cathodes communes
    2/ sa consommation n'est pas indiquée (spec réduite) mais négligeable devant le courant segment
    3/ il faut l'alimenter en 15V ( incompatible avec la sortie de ton microprocesseur)
    Je penses, sans te décevoir, qu'il te manque des bases pour attaquer ce projet.
    Commence par faire un oscillateur (NE555) et un compteur (74LS90) avec un décodeur (74LS47) et après, on en reparle ....
    PS: Si on utilise un µP, on sort directement le code 7 segments du µP (sauf raison majeure)
  1. connection afficheurs 7 segments
    Par invite3d3793bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h35
  2. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 18h24
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  4. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 08h25
  5. afficheurs 7 segments bleu !
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 18h55
