alim 12V donne du 21V
    grim_reaper68
    Question alim 12V donne du 21V
    salut
    j'ai monté une alim pour un ventilo thermorégulé, or après avoir vérifié la tension de sortie, j'ai du 21.2V. Les composant de l'alim sont les suivants:
    tranfo 3.2VA 12V un pont de diode et un condensateur de filtrage 10000µF 16V. J'ai vérifié les tensions après la mise en place de chaque composant, montage transfo: 14V alternatif, montage pont de diodes: 14V "continu", montage condensateur: 21.2V (pas bon pour le condensateur ça).
    A savoir que la régulation du ventilo est composée d'un transitor IRFZ24N, d'un potar multitour 10k et une thermistance 10k ntc. Le ventilo est donné pour 12V 0.14A
    merci d'avance pour vos lumières
    Re : alim 12V donne du 21V
    Bonsoir grim_reaper68 et tout le groupe
    Ce qui t'arrive est normal.
    Citation Envoyé par grim_reaper68 Voir le message
    ... (pas bon pour le condensateur ça) ...
    En effet, cela sera mortel. Je te suggère de le supprimer, purement et simplement, si le moteur est à courant continu.
    La tension continue filtrée, est égale à la tension alternative (14V), multipliée par 1,414 qui est la crête de l'alternatif.
    Le moteur se "chargera" de filtrer, et n'a pas besoin de "confiture"
    invitea2de6267
    moi je pense que faut mettre une capa de 25v au lieu de 16v...
  1. Alim 12v
    Par invite97cac2b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 14h18
  2. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
  3. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 10h30
  4. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 15h35
  5. alim 12V pour PC portable
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2004, 12h40
