Switcher 4 fils en même temps
    invite1237d672
    J'ai un seul connecteur sur lequel est relié 4 fils. Ces 4 fils peuvent provenir de deux circuits différents. J'aimerais trouver un mécanisme me permettant de switcher facilement entre ces deux circuits autre que des jumpers (style multiplexeur ou autre) sachant que les signaux ne sont pas des signaux TTL.
    invitee05a3fcc
    Re : Switcher 4 fils en même temps
    Citation Envoyé par bertouf42 Voir le message
    Et on gagne quoi si on devine la nature des signaux? Moi je votes pour du 400V AC Triphasé 60A!
    invite1237d672
    Signaux RS422 et 232
    invitee05a3fcc
    C'est deux RS422 et deux RS232? un mixte ?
    Tu peux donner un peu de détail sur ton montage (et le but) sachant que les signaux RS422 doivent être adapter sur 110 ohms, que les entrées RS232 ne doivent pas être laissées en l'air, mais tirées à une tension négative.
    invite1237d672
    non ce sont soit 1Rx 1Tx RTS CTS (pour le 232) soit 4 fils 422. Sur mon connecteur je dois relié ces 4 fils mais comment switcher ?
    invite74b5b8f7
    Tu sais que le RS232 et le RS422 n´ont rien à voir (à part que ce sont 2 liaisons séries asynchrones)!
    Apparemment tu utilises du RS232 ?!
    IL faudrait peut-être une masse aussi si tes cartes ne sont pas déjà reliés a la même reférence....
    Pourquoi ne pas switcher (avec un multiplexeur ou en utilisasnt les enable/disabled´un MAXxxxx) apres un MAXxxxx comme ca se sont des signaux TTL et pas de problème d´adaptation d´impédance, d´alim négative, etc...
    invite1237d672
    Le but de mon appli est de pouvoir switcher entre RS422 et RS232 qui sont reliés au même micro via chacun leur transceiver. Je dois utiliser qu'un connecteur. Je souhaite donc switcher entre les deux.
    invite74b5b8f7
    Ce sont des signaux TTL que tu veux commuter!?
    Un multiplexeur....
    Ou comme je t´ais dit, si tes modules d´emission-reception ont des pins enable-disable tu peux les utiliser pour mettre un module en haute impedance et utiliser l´autre...
    En RS422 il faut 2 fils par signal donc ca ferais 8 fils!
    Et en RS232 il faut un potentiel de référence!
    invite1237d672
    Non ce sont les signaux RS232 et RS422
    Un multiplexeur....
    J'y ai pensé mais le probleme c'est que je n'arrive pas a trouver des multiplexeurs qui permettent le passage de signaux au niveau RS422 ou RS232 !!!
    Malheureusement ils n'en disposent pas
    Non J'ai que 4 fils
    invite74b5b8f7
    Je suit pas trop la, t´as pas un schéma?
    invite1237d672
    Voici l'architecture. les jumpers permettent de choisir ou j'envoie les données TTL (soit vers le MAX232 soit vers l'autre).
    Ensuite je doit utiliser qu'un seul connecteur pour les 2 liaisons. Donc je suis censé switcher entre les deux. Que puis-je mettre ? Est-ce que des jumpers suffisent ?
    invite74b5b8f7
    La piece jointe n´est pas encore validée mais des jumper ont le même effet qu´un fil (à peu pres) donc logiquement avec des jumpers pas de problème!
    invite1237d672
    OK donc je peux remplacer le ? par des jumpers ?
    invite74b5b8f7
    Comme ca je dirais oui mais je n´ais pas encore vu ton schéma...
    invitee05a3fcc
    En général, le RTS et le CTS ne sont plus utilisés en RS232
    Donc tu as :
    TX RS232
    RX RS232
    TX+ RS422
    TX- RS422
    RX+ RS422
    RX- RS422
    Ground
    Donc tu as 7 fils sur un DB9 et ensuite tu multiplexes en niveau TTL (uniquement les "RX") Les TXs peuvent être laissés en fonctionnement
    PS : Normalement on fait la sortie en RS232 et, si besoin est, on met un boitier de conversion RS232<->RS422. Ca évite toutes les embrouilles d'un DB9 non standard !
    invite74b5b8f7
    Pourquoi il y a deux commutations, une avant les emetteurs/recepteurs et une apres???
    Ca marche comment?
    -On peut brancher du RS232 OU du RS485 sur le DB-9?
    -T´as forcément besoin de RTS et CTS?
    -T´es obligé que ca soit une Sub DB9?
    -Les pin de la DB9 sont fixes?
    Parsque je t´aurais proposé comme DAUDET78, tous les signaux sur la DB9 et multiplexage du TTL et je pense que tu dois pouvoir utiliser les pins des signaux de reception pour les RS232 et RS485 car il me semble qu´ils ont les même niveau (de tension) donc ca n´abimera pas ton receiver RS232 si tu lui envois par exemple Rx+ du RS485, etc...
    Je sais pas si c´est compréhensible mais déjà repond aux question ci-dessus
    invite74b5b8f7
    J´ai jeté un coup d´oeil sur une doc (recepteur RS485) et finalement je crois que j´ai dit un connerie, les signaux RS485 ont un e amplitude plus faible (par rapport à la masse) donc tes recepteurs RS485 risquent de souffrir si tu leur envois un signal de liaison RS232 (et il risquait d´y avoir des rpoblemes d´impedance aussi)
    C´est toi qui fait tout ou tu fais seulement une modif?
    invitef86a6203
    CD4066 ou CD 4016 commutateur analogique.
    Mais je suis d'accord avec DAUDET78 il est préférable de commuter au niveau TTL si c'est possible et laisser les CI spécialisés en place
    De plus il faut penser à charger les lignes qui sont non connectées pour éviter de recevoir des cochoneries aux changement de direction.
  1. Plusieurs doctorats en meme temps?
    Par invite93f97762 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/02/2008, 11h40
  2. Deux IUT en meme temps
    Par invite5d803e10 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2007, 11h51
  3. L2 SV et BTS GPN en même temps?
    Par invite26679e3b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/04/2007, 13h47
  4. Prépa et Mias en meme temps ?
    Par invitec4f8a2db dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/12/2004, 20h57
