Jeu de lumière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
Jeu de lumière
    invite7f7ee5d6
    Re : Jeu de lumière
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Il est bien évidemment possible de réaliser le circuit demandé sans utiliser ni circuit spécialisé, ni microcontrôleur. On peut faire ça avec des circuits intégrés très courants.
    On pourrait même envisager de tout faire avec des composants discrets (c'est ce que j'ai fait, il y a un quart de siècle, quand j'ai commencé à faire de l'électronique), mais c'est peut-être jeter le bouchon un peu loin .
    Un vu-mètre numérique (pour les fonctions 1 et 3) peut être réalisé à partir d'amplis opérationnels (2 x LM324 montés en comparateurs + échelle de résistances), ou d'un circuit de type LM3915 (ou équivalent).
    Réaliser la partie "commande" d'un modulateur de lumière (fonction 2) ne présente pas de difficultés particulière, quel que soit le mode de fonctionnement voulu (cela reste tout de même à préciser).
    Le multiplexage permettant la sélection entre les trois fonctions peut être réalisé de plusieurs manières (multiplexeur analogique, matrice diodes/transistors, ...) selon les solutions retenues pour la réalisation desdites fonctions.
    La conception de la partie puissance dépend de la tension d'alimentation des ampoules (transistors pour une basse tension continue, triacs opto-commandés pour du secteur 230V alternatif).
    je veux realisé mon jeux de lumiére en utilisant amplificateur de courant (transistor) tériac , 04 lampes ,et autre portes loguique , un registre de décalage ,qui fonction de cette facon :
    -alumage consecutif un par un de la gauche vers la droite
    -extension gauche droute
    -avec clingetement
    **** je cherche le chéma électrique ****
    je vous remercie d'avance pour votre aide
    invite7f7ee5d6
    Re : Jeu de lumière
    je vous remerci pour votre aide mais finalement les conditions de réalisation sont changé comme suit :
    -avec clingetement
  1. schéma d'un jeu de lumière
    Par invite4e8fb498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h23
  2. jeu de lumière
    Par invitef8480201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 09h26
  3. jeu de lumière
    Par invite8d12d9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 21h33
  4. Jeu de lumiere (k2000)
    Par inviteeb3cee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 22h15
