schèma d'un ampli audio à 5 entrées
    invite76af0dde
    J'aimerais bien avoir des informations sur l'ampli audio à 5entrées.
    Merci d'avance pour les réponses.
    Bonne fin de soirée
    invite5cd52f3f
    Re : schèma d'un ampli audio à 5 entrées
    "l'ampli" : quel ampli (l' = article défini) ?
    Si la question est générale : un ampli audio avec 5 entrées, c'est 5 amplificateurs audio. Difficile d'en dire plus.
    Bjr master- of -sorrow,
    Un ampli audio peut comporter une MULTITUDE d'entrée en fait il n'y pas de limite)
    Suffit d'avoir un systéme de COMMUTATION qui sélectionne l'entrée désirée .
    Mais ta question est trés vague pour SAVOIR ce que tu désires comme "informations" !!
    invite76af0dde
    J'ai voulu dire un ampli avec 5 entrées.
    Merci pour les réponses.
    Toujours aussi "vague"
    Voir réponse #3 !!!!!
    invite5cd52f3f
    Ou #2
    Si tu veux faire un ampli 5 voies, tu prends 5 modules d'ampli (si tu ne veux pas t'embêter, tu trouveras des kits performants et pas chers chez la plupart des revendeurs), tu construits une alimentation qui tienne la route (c'est le secret des bons amplis, et ce qui coûte en général le plus cher) et tu as ton amplis 5 voies.
    Maintenant, la véritable question est : que vas-tu lui injecter en entrée ? Si c'est pour faire un ensemble pour de la vidéo domestique, il te faut également un préampli. Mieux vaut l'acheter tout fait.
    [QUOTE=Evernice;1600507Ou #2
    A+[/QUOTE]
    Hum, avoir 5 ENTREES sur UN ampli (je suppose audio), ne nécessite PAS d'avoir 5 AMPLIS !
    Que vient faire: "..c'est pour faire un ensemble pour de la vidéo domestique, il te faut également un préampli.." La VIDEO ce n'est pas de l'AUDIO.
    invite5cd52f3f
    Pour f6bes
    Problème : que comprendre de la question initialement posée (avec en plus un article défini) ? Lorsqu'on parle d'ampli audio, ça peut vouloir dire, un module d'amplification, un ampli audio de salon, qui peut être mono, stéréo, ou plus si affinité (en particulier, 5.1, 7.1, etc).
    Une mode actuelle, c'est le 5.1 en "vidéo domestique" ou pour ceux qui préfèrent les anglicismes, "home cinema". Le "home cinema", c'est l'image ET le son. L’hypothèse que j’ai prise pour élaborer ma réponse est que master-of sorrow (le bien nommé vu le temps pris pour expliquer ce cheminement) s'interrogeait sur ce type d'ampli.
    Maintenant, peut-être s'agit-il tout simplement d'un problème de commutation de 5 entrées vers une entrée (d'un ampli) comme tu as l'air de le suggérer. La, ça dépasse mes compétences Je te laisse le soin de répondre.
  1. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 17h30
  2. reparation d'un ampli audio
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2008, 17h39
  3. branchement d'un enregistreur dvd sur un ampli audio-vidéo
    Par inviteede8a40c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 00h15
  4. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 20h08
  5. rapport signal/bruit d'un ampli audio
    Par invite41bfd20a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 19h09
