Fragilité du NE555
Fragilité du NE555
    _Goel_
    Question Fragilité du NE555
    Je viens de faire un petit montage oscillateur carré avec le NE555.
    Datasheet
    Alimentation 9.3V (c'est du 12V, mais la batterie est à plat !)
    Broches :
    - 1 à la masse
    - 2 reliée
    ....à la broche 2
    ....à la masse par une capa 68nF
    ....au +12 par une résistance de 82K
    - 3 sortie continue à 0.11V (c'est dur à accepter !)
    - 4 +12V
    - 5 reliée à la masse par une capa 10nF
    - 6 reliée à la broche 2
    - 7 +12V
    - 8 +12V
    Pb : sortie à 0.11V à vide + NE qui chauffe (50°C au bout de 30sec) toujours à vide !
    Mon alimentation est-elle correcte ?
    sinon, d'où vient le pb ? (je cherche à avoir un clignotement d'environ 90Hz +/-20Hz)
    Est-ce que mon NE a grillé ?
    Si oui, quels sont les facteurs "nécessaires" pour griller un NE ?
    Merci de votre aide !!!
    Goel
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Re : Fragilité du NE555
    Bonjour _Goel_ et tout le groupe
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    ... 7 +12V
    Là, grosse erreur
    C'est le transistor de décharge qui souffre ... à mort. Aucun des schémas ne le met jamais au +.
    Article 0 (bien avant l'article 1) pour faire fonctionner un montage: respecter les schémas, et vérifier avant de mettre sous tension.
    invitee77dafdd
    Paix à son âme
    _Goel_
    Là, grosse erreur
    Ben en fait, j'ai revérifié 3 fois le montage, avec la datasheet entre mes mains..
    j'ai fait du "reverse routing" et tout et tout... (rev routing = terme à moi pour dire : "reproduire le circuit électrique en partant des composant et des pistes existantes !")
    Merci de cette explication
    _Goel_
    Ehhhh....
    mais alors, si je veux un signal avec un rapport cyclique de 0.5, comment je fais ? je peux pas mettre "Ra" à 0R ???
    (PS. je recherche, et je vous tiens au courant !)
    _Goel_
    Voilou !
    je me suis répondu tout seul... enfin, merci de m'avoir mis sur la piste !!!
    réponse :
    http://forums.futura-sciences.com/post1114245-4.html
    Ehhhh....
    Ben non!
    pour faire du 0,5 en RC il faut rajouter des diodes et faire qqs calculs, cela reste tout de même niveau 3eme!
    Appliquer des formules sans comprendre conduit toujours à la catastrophe!
    invite5c707bf0
    tu prends le R du haut grandement inferieur a celui du bas
    normalement ta
    t1=07.7(r1+r2)*c
    le temps de charge
    et t2=0.7*r2*c
    le temps de decharge avec r1<<r2
    et la periode T=t1+t2
    avec r1<<r2 les deux temps sont aproximativement egaux
    _Goel_
    Question Re : Fragilité du NE555
    J'en ai marre, ça marche pas !!!
    En fait, j'ai quand même une oscillation... de 0.4V sur la broche 2, à peu près à la bonne fréquence (le potentiel de la broche 2 varie entre 5.52 et 5.56V)
    Une fois encore, j'ai beau tourner le pb dans tous les sens, je vois pas ce qui peut clocher...
    Je récapépète :
    Alimentation : 11.33V
    Broches :
    - 1 à la masse
    - 2 reliée
    ....à la broche 6
    - 3 sortie continue à 0.01V
    - 4 +12V
    - 6 reliée à la broche 7 une diode et une résistance de 82K
    - 7 reliée à la broche 6 par une diode
    - 8 +12V
    re-Merci de votre aide !!!
    _Goel_
    PffF. j'ai changé les diodes... et bam :
    plus d'oscillation ! 5.6V sur la broche 2 et 3.7 sur la broche 6...
    J'en ai marre, je pense que je fais recommencer mon montage depuis 0...
    je ferai ça + tard.
    (Ps j'ai changé le NE555 : j'en ai 3 exemplaires, et ils me donnent le même résultat)
    Bonjour =_Goel_ et tout le groupe
    ... Merci de votre aide !!!
    La "description" de ton schéma, ne correspond pas exactement à celui de HULK28, dont tu donnes le lien en #6.
    Respecte le scrupuleusement, et, si les 555 ne sont pas détruits, il y a une surprise au bout
    _Goel_
    oups...
    j'ai tapé une erreur :
    Broches :
    - 1 à la masse
    - 2 reliée
    ....à la broche 6
    ....xxxxxxxxx
    - 4 +12V
    - 8 +12V
    Par contre, là, je ne vois aucune différence entre mon montage et la description de Hulk !
    - 7 reliée à la broche 6 par une diode ...
    Je ne "vois pas" clairement, la résistance entre 7 et +Vcc.
    Et 6 relié à 7 n'est pas très clair
    _Goel_
    Bien vu, elle y est sur mon montage
    6 et reliée à 7 par :
    .... une diode bloquée (ce en parallèle avec : )
    .... une diode passante en série avec une résistance de 82K
    Je crois que le plus simple, c'est de repartir de 0!
    il faut que je trouve le temps ! (c'est pas long, mais mon emploi du temps est chargé)
    ... Je crois que le plus simple, c'est de repartir de 0! ...
    J'ai même envie de te suggérer de repartir de -1
    1- tu réalises le montage de base qui figure dans ton lien du #1, qui doit impérativement fonctionner.
    2- tu modifies, un à un, en rajoutant les modifications.
    Rien ne prouve que les circuits n'aient pas tous subi les derniers outrages
    invite936c567e
    Pour info, il existe un autre moyen d'obtenir un rapport cyclique de 50% avec un NE555, et sans utiliser de diode : il suffit de charger et décharger le condensateur au travers d'une résistance branchée à la sortie.
    On en a déjà parlé (voir pièce jointe par ici).
    Par défaut le circuit fournit un signal de fréquence f=0,72/(R.C) (période T=1,39.R.C) et de rapport cyclique de 50% (typiquement).
    L'ajout optionnel d'une résistance Radj permet seulement de retoucher le rapport cyclique, si l'on souhaite obtenir une précision meilleure que celle liée aux imperfections du NE555.
  1. Ne555
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/05/2010, 10h45
  2. La fragilité des capilaires de l'oeil
    Par invite6fd40ac0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/01/2008, 13h09
  3. Ne555
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 15h11
  4. Ne555
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/05/2007, 13h34
  5. force du roman de kafka:fragilité de la frontière entre l'homme et l'animal
    Par invite03201ae3 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 27/11/2004, 23h52
