led d'alim
led d'alim
    invite95642e90
    led d'alim
    bonjours,
    j'aurais besoin d'aide consernant un projet.
    en effet , en sorti d'AOP (alim: +5;0),j'aimerais que lorsque celui ci soit a saturation j'ai un diode verte qui s'allume et quand il soit a 0V un diode rouge s'allume.
    a presiser que je dispose d'un +5V et un +2.5V qui est utiliser en point millieu
    vous trouverez en pj la structure a laquelle je veut appliquer cela.
    merci d'avance
    invite339f2ace
    Re : led d'alim
    Salut
    UN transistor NPN avec une led dans le circuit collecteur+résistance
    (Ne pas oublier la resistance de base)
    UN transistor PNP avec une led dans le circuit collecteur+résistance
    invite339f2ace
    Re : led d'alim
    RE salut
    Le lien ne marche pas????
    invite95642e90
    Thumbs down Re : led d'alim
    merci pour le montage mais je ne voit pas tro comment conecter...
    c'est possibled'avoir un shema?
    invite95642e90
    Re : led d'alim
    oops,voila le montage
    invitee86643f9
    Re : led d'alim
    Pour connecter les 2 leds, tu peux t’inspirer de ce schéma (pour astable 555):
    http://www.cegep-chicoutimi.qc.ca/de...s/image002.jpg
    un LM324 conviendrait mieux que le TL084, (mais il faut tenir compte de son courent max. de sortie).
    invite95642e90
    Re : led d'alim
    merci pour le montage.j'ai essayer de la simuler sur ISIS mais sa ne marche.j'essayerai demain sur LABTEC.
    merci encore
  1. [Divers] schéma d'alim
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h04
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  3. Pb de cd-rom ou d'alim?
    Par inviteca0a9238 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 12h21
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
  5. pb d'alim????
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2004, 23h39
