Transistor rf
Je suis à la recherche 3 transistors CMS rond et blanc d environ 1.5 mm de diametre. Sur le dessus du transistor on peut voir ecris "107" , "102" et "104" ( SMD codes 102, 104, 107).
Tous ce que je sais c'est que c'est un transistor et qu il travaille dans la bande des 800 Mhz.
Ce transistor est placé dans un amplificateur utilisé dans les duplexer GSM.
Dans cette amplificateur il il a deux montage d'amplification identique qui comporte donc 2 transistor "107" (la meme chose pour les deux autres).
J'ai trouver plein de site parlant de SMD codes mais les seuls que je trouve sont le 102 et le boitier ne correspond pas.
Je ne sais rien d'autre et j'aimerai savoir si quelqu'un a deja vu ce transistor et si ce nai pas le cas m indiquer un site ou un fabriquant qui pourrai l'avoir.
Merci d avance.
