Générateur de fumée pour système anti intrusion
    invitede24515b
    Question Générateur de fumée pour système anti intrusion
    Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont développé un tel système inspiré de ce qu'on peut trouver sur le commerce (hors générateur pour disco) et vraiment orienté pour de l'anti intrusion : rapidité de création de la fumée , opacité et non dangerosité évidemment.
    invite0324077b
    Re : Générateur de fumée pour système anti intrusion
    j'y ai deja pensée : un truc qui fume comme un vrai incendie fait vraiment fuir les voleurs plus vite qu'une sirene
    surtout dans un vehicule a essence ou dans un atelier
    le seul probleme est de ne faire que la fumé et l'odeur et pas un vrai incendie
    c'est un probleme de chimie et pas d'electronique : la suite du probleme c'est qu'on ne peut pas parler de pyrotechnique sur un forum en france , donc il n'y a plus qu'a acheter des vrai fumigene dans un magasin specialisé (alarme armurerie artifice ...) ou chercher sur le net des recettes de fumigene souvent farfelue puisque les sites serieux n'ont pas le droit d'en parler
    les methodes trop simple pour faire de la fumé sont trop lente et l'on voit d'ou ca vient et ce que c'est : ca ne fait peur a personne : il faut bien un vrai fumigene
    vincent66
    Et si tu essayais un lacrymogène, redoutablement efficace...
    invitede24515b
    je pensais a un truc du genre :
    http://youtube.com/watch?v=9Q1hBbOBoGU
    terriblement impressionnant et efficace !!!!
    et dans ce cas la y a électronique (regulation thermique , électrovanne, etc ...)i
    Ca a l'air de fonctionner avec le meme type de fumigène que dans les boites (gl ycol +eau)
    On trouve des détails sur :
    http://www.bandit-securite.com/main.htm
    Mais pas forcement évident a faire
    invite0324077b
    tres interressant : je croyais que seul les fumigene pyrotechniques etait assez rapide : la ca a l'air de bien marcher aussi
    et il est bien interressant que ca puisse en remettre un couche quand on revient ...
    l'inconvenient est que l'appareil doit rester chaud en permanence et consomme 40w : une cartouche pyrotechnique ne consomme rien quand elle ne sert pas
    invitede24515b
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    tres intéressant : je croyais que seul les fumigene pyrotechniques etait assez rapide : la ca a l'air de bien marcher aussi
    et il est bien intéressante que ca puisse en remettre un couche quand on revient ...
    l'inconvénient est que l'appareil doit rester chaud en permanence et consomme 40w : une cartouche pyrotechnique ne consomme rien quand elle ne sert pas
    Et encore la résistance de chauffe est de 700 W. Seulement vu qu'il faut 50 min je crois pour que ce soit opérationnel , il doit y avoir une énorme capacité calorifique, et une bonne isolation ce qui explique la faible consommation (relative hein,40W) pour maintenir a la bonne température de l'ordre de 250 degrés.
    je pensais utiliser un radiateur de watercooling comme échangeur . Celui ci est placé dans un bain d'huile (une huile qui ne bout pas a 250 degrés) qui est chauffé par un résistance électrique. En plus l'huile a une très forte capacité calorifique, ce qui est un effet bénéfique pour l'application.
    invite0324077b
    la capacité calorifique n'a pas d'importance : c'est l'isolation thermique autour du reservoir a chauffer qui compte
    il y a un thermostat qui allume la resistance quand il faut : plus l'isolation est bonne moins la resistance s'allume
    j'avais essayé de faire bouillir de l'eau et de la glycerine dans une casserole : j'ai cru que ca ne marchait pas : ca fesait juste un peu de vapeur au dessus comme avec de l'eau : mais quande je me suis retourné j'ai vu que toute la piece etait enfumé et cette fumé dure assez longtemps
    ton systeme tient debout : si le liquide est chaud et que la pression empeche l'ebulition , il y aura vaporisation instantané a la sortie
    mais attention aux effet secondaire de la glycerine qui va se condenser partout : c'est un produit qui attire l'humidité : si ce fumigene marche trop souvent j'ai peur que les materiaux polué de glycerine devienent des eponge a humidité
    c'est pas pire que les fumé de fumigene pyrotechnique qui peuvent etre corosives ou toxique
    invitede24515b
    la capacité calorifique n'a pas d'importance : c'est l'isolation thermique autour du réservoir a chauffer qui compte
    Pas vraiment :
    Quand le corps de chauffe est a la bonne température , et que tu envoie du liquide fumigène dedans, le liquide va se vaporiser en absorbant la chaleur de huile via l'échangeur , mais d'un autre coté la température de l'huile va avoir tendance a diminuer . Plus il y aura d'huile (ou de capacité calorifique) , plus on pourra vaporiser de liquide sans avoir a réchauffer celle ci via la résistance.
    L'isolation est la pour limiter au maximum les déperditions lorsque le système est au repos et don limite la consommation électrique moyenne.
    Pour la radiateur voila a quoi je pensais :
    Par contre aucune idée de la pression qu'il peut encaisser ...
    invite0324077b
    je ne pense pas a un echangeur : je pense a un reservoir ou le liquide est toujours chaud et sous pression : il suffit d'ouvrir un robinet pour avoir de la vapeur instantanement
    si le liquide arrive froid dans un echangeur la vaporisation sera trop lente
    il faudrait que je refasse l'essai d'eau et glycerine avec une cocote minute ... la cocotte chaude et bouché peut lacher beaucoup de vapeur quand on ouvre la soupape : bien sur ce n'est que 1.5bar : ton appareil marche avec une pression bien plus forte donc sera plus efficace et plus petit
    invitede24515b
    C'est pourtant le principe des machine a fumee de discoteque
    Faut pas oublier que l'echangeur est quand meme porté a plus de 200 degrés !
    Pour ton idée, est il possible d'atteindre les 200 degres min sans avoir une cocotter pressurisée a 20 bar ? (désolé pour moi PV=nRT c'est trop loin pour moi
    invite0324077b
    non pv = nrt c'est pour les gaz parfait
    pour la cocote minute c'est la pression de vapeur d'eau
    formule des machine a vapeur
    P = ( T/100 )4
    donc pour 250°C
    P = ( 250/100 )4
    P = 40 bar
    ca fait beaucoup : il faudrait se contenter de 200°C pour faire 16bar
    et en plus j'ai cherché un peu mieux sur leur site : il y a bien un echangeur : donc ce n'est pas ce que j'imaginait
    pour cet echangeur il n'y a pas besoin que la chaleur soit accumulé dans un liquide : ca peut etre un simple bloc d'alu avec un tas de petit trou pour faire passer le liquide a vaporiser pour augmenter la surface de contact
    la chaleur massique des metaux est presque inversement proportionnelle a leurs densité : ce qui fait que les chaleurs volumiques sont les meme : inutile de prendre du lourd : l'alu est bien , bon conducteur de la chaleur et bon accumulateur
    le prototype a essayer sera la premiere cafetiere electrique qui passe : il y a bien un truc en alu avec une resistance et un tuyau qui passe dedans !
  1. Générateur à anti-matière
    Par invitec59142fe dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/03/2008, 23h25
  2. système de détection intrusion dans véhicules
    Par invite5b31aebc dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/12/2007, 11h20
  3. re générateur de brume/fumée
    Par invite3a9de64a dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/05/2005, 13h10
  4. générateur de fumée ,brume
    Dernier message: 28/07/2004, 16h50
