ampli op
ampli op
    invite380e9e4c
    ampli op
    voila je désire utilisé un TL082, c'est un composant possedant 2 ampli op
    pourriez vous me dire comment je peux utiliser un ampli op en amplificateur et un l'autre ampli op en comparateur merci
    Gérard
    Re : ampli op
    Citation Envoyé par bubu_54 Voir le message
    Tout simplement en cablant un des amplis en ampli et l'autre en comparateur.
    Il faut utiliser les montages de base.
    PS : il existe des comparateurs prévus pour ce travail, un AOP est moins performant en comparateur qu'un vrai comparateur.
    Edit : pièce jointe non visible pour le moment.
    invitea34e7140
    Re : ampli op
    les montages d'un ampli op en amplificateur et en comparateur se ressemblent beaucoup.
    La seule difference est qu'en ampli, la contre-reaction se fait sur l'entrée -, alors que pour le comparateur (ou trigger de schmitt) elle se fait sur le +.
    Tu trouves les deux schémas sur la page amplificateur operationnel de wikipedia avec les fomules de calcul des resistances.
    invite380e9e4c
    Re : ampli op
    excusez moi je suis débutant en éléctronique, aprés l'observation du brochage du tl082 je m'appercois qu'il possede une entrée V+ et V-, pour moi cela veut dire que les deux amplis op sont des comparateurs de tensions.
    redirigez moi si je me trompe mais comment utiliser un comparateur en amplificateur?
    pardonnez moi si ce n'est pas clair, je suis a votre entiere disposition si vous ne me comprenez pas
    Jack
    Re : ampli op
    Non, ce sont les alimentations.
    invite380e9e4c
    Re : ampli op
    alimentation qu'entendez vous par cela ce ne sont alor que 2 ampli op normaux? alor comment doi-je branchez un aop du tl082 en comparateur? je ne vois pas du tout
    qu'elle alimentation dois-je mettre alors?
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op
    Avant de se lancer dans un montage ....un peu de théorie ne peut pas faire de mal :
    http://physiquenetappliquee.free.fr/ampli_op1.php
    http://www.elektronique.fr/cours/AOP/aop-cours.php
    invitec6603a9c
    Re : ampli op
    Voila V+(broche4) et V-(broche8) tension d'alim +15v-15v c'est pour alimenter le circuit et apres tu fais ton montage.
    Jack
    Re : ampli op
    Tu veux lui cramer son ampli ?
    invitec6603a9c
    Re : ampli op
    lol ben moi dans mon école on fai ca.Je croi c'est +/-18V max
    Jack
    Re : ampli op
    Ce n'est pas une question de tension. Tu as inversé +V et -V
    invitec6603a9c
    Re : ampli op
    Au putain ouai autant pour moi...ouai inverse les broches V+ et V-.sa marchera mieu..dsl
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op
    Citation Envoyé par snowcartel Voir le message
    Le schéma joint est bon mais le texte est mauvais !
    V+ (broche8) et V- (broche4)
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  3. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  4. Ampli
    Par invite3f0a260e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 23h37
  5. un ampli
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 15h13
