capa HF
capa HF
    gcortex
    capa HF
    avez vous des photos de capa pour giga hertz ?
    ceramique type I type II ?
    comment les reconnaître ??
    gcortex
    Re : capa HF
    vaut mieux une capa plus forte ou de meilleure qualité ?
    des chiffres me suffiront à faire le calcul
    Re : capa HF
    Bsr gcortex,
    Reste à savoir la puissance qui doit les traversées.
    Les capas CMS sont parfaites en cela .
    En SHF faut éviter le plus possible tout fil de connectique.
    Il y a aussi les capas "trapéze".
    Avoir une capa plus forte ne signifie pas grand chose suivant l'objectif à atteindre.
    Si c'est pour un circuit accordé, il faut la BONNE valeur.
    Vaut mieux privéligier la qualité.
    Une capa SHF doit etre la moins impédante possible.
    Re : capa HF
    Bsr,
    rien de plus intelligent ce soir ????
    Re : capa HF
    si vraiment tu ne sais pas, (ce qui m'étonnerait),
    http://www.eurofarad.com/files/catal...Capacitors.pdf
    ça aidera peut-être quelqu'un.
    A+,
    invite0324077b
    Re : capa HF
    en general plus la frequence est elevé plus on a besoin de condensateur petit : on fini par se contenter de 2 bout de metal separé par un isolant pour avoir le condensateur que l'on veut
    quel condensateur tu veux ?
    gcortex
    Re : capa HF
    merci,
    çà serait par exemple pour découpler une alim 5V sur cet appareil
    pour tester des antennes de 50MHz à 3GHz :
    http://cem.inrets.fr/gyroscan_intro.htm
    BastienBastien
    Re : capa HF
    [QUOTE=chatelot16;1625080]en general plus la frequence est elevé plus on a besoin de condensateur petit/QUOTE]
    Pourquoi ? Parce que l'énergie spectrale du signal indésirable est de plus en plus faible au fur et à mesure que la fréquence augmente ? Autrement dit, plus on monte en fréquence et plus l'amplitude des harmoniques est faible ? Je me suis toujours posé cette question.
    gcortex : est-ce que des styroflex peuvent convenir ? Il paraît qu'ils sont très rapides et donc performants sur transitoire rapide.
    gcortex
    Re : capa HF
    à 100Hz, on met un petit baril !
    à 1GHz, la capa doit être miniature pour que le courant aille le plus rapidement possible sur les surfaces d'alu
    PS : je ne connais pas les styroflex !
    Re : capa HF
    bjr,
    ça ne peut pas faire de mal, et on y trouve un début de réponse à la question initiale.
    http://uuu.enseirb.fr/~dondon/compos...antpassifs.htm
    A+,
    Re : capa HF
    une autre doc, toujours chez le même fabricant, qui explique pas mal de choses....
    http://www.eurofarad.com/files/catal...0Ceramique.pdf
    A+,
    Nota: je n'ai aucune action chez eux, mais c'est un fournisseur bien connu dans l'électronique professionnelle.
    Re : capa HF
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr Gcortex,
    Dans ces cas là on ne découple pas avec une seule valeur de condensateur et d'un seul type.
    Si un 100 pF CMS découple bien à 1 GHzs , il ne sera pas terrible à 50 Mhzs !
    Faut "panacher.
    Re : capa HF
    Bsr Gcortex,
    Faut "panacher.
    je suis d'accord,
    mais dans l'alim, il doit déjà exister quelques condos en sortie, non?
    Et puis, je ne vois pas ce qui peut poser problème....réinjection du 3GHz dans l'alim????? improbable
    Mais si on veut ceinture et bretelles, capa céramique type 1 , 1nF en sortie de l'alim + self de choc en série
    A+,
    Re : capa HF
    J'ai oublié de vous dire....
    En général, quand on doit tester des antennes dans une chambre anechoïde, ce qui semble être le cas, on évite de mettre autre chose que l'antenne à l'intérieur.
    Donc les alimentations sont à l'extérieur,
    Et bien sûr, les fils sont blindés (électriquement) et cheminent tant que faire se peut sous les absorbants, pour éviter toute interaction intempestive.
    gcortex
    Re : capa HF
    le test ne se fait pas dans une chambre anéchoïde
    et les fils de l'alim sont perturbés car ils passent dans l'anneau,
    et ne sont pas très serrés
    Re : capa HF
    Bjrgcortex,
    Ca y ressemble sacrément !!
    http://cem.inrets.fr/web_gyroscanfield/images/gsf02.jpg
  1. Capa (électrochimique?) non polarisée
    Par invitebaa0cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h29
  2. fabrication d'une capa
    Par invite1173380c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 16h20
  3. capa c'est quoi
    Par invite02e2259a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2005, 21h51
  4. durée de vie d'une capa???
    Par invite754dda4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2003, 10h14
  5. Pull up et capa de decouplage
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 10h26
