horloge pic16f627
horloge pic16f627
    electroflop
    horloge pic16f627
    comment faut-il configurer le 16f627 pour utiliser un réseau rc comme horloge?
    BastienBastien
    Re : horloge pic16f627
    Il faut le spécifier, à l'aide de la directive
    __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _RC_OSC
    ; '__CONFIG' précise les paramètres encodés dans le processeur au moment de
    ; la programmation. Les définitions sont dans le fichier include.
    ; Choisir une valeur par groupe.
    ; Voici les valeurs et leurs définitions :
    ; Protection du programme
    ;_CP_ALL protection totale
    ;_CP_HALF protection de 1000 à 1FFF
    ;_CP_UPPER_256 protection de 1F00 à 1FFF
    ;_CP_OFF Pas de protection
    ; Debuggage
    ;_DEBUG_ON RB6 et RB7 utilisées pour debugger
    ;_DEBUG_OFF RB6 et RB7 en utilisation normale
    ; Accès à la flash programme
    ;_WRT_ENABLE_ON Le programme peut écrire dans la flash
    ;_WRT_ENABLE_OFF Le programme ne peut pas écrire dans la flash
    ; Protection de la EEprom
    ;_CPD_ON Mémoire EEprom protégée
    ;_CPD_OFF Mémoire EEprom déprotégée
    ; Programmation sur circuit
    ;_LVP_ON RB3 permet la programmation série de la PIC
    ;_LVP_OFF RB3 en utilisation normale
    ; Reset de la PIC si tension <4V
    ; _BODEN_ON Reset tension en service
    ; Valide PWRTE_ON automatiquement
    ; _BODEN_OFF Reset tension hors service
    ; Retard à la mise sous tension
    ;_PWRTE_OFF Démarrage rapide
    ;_PWRTE_ON Démarrage temporisé
    ; Watchdog
    ;_WDT_ON Watchdog en service
    ;_WDT_OFF Watchdog hors service
    ; Oscillateur
    ;_LP_OSC Oscillateur basse vitesse (32<F<200Khz)
    ;_XT_OSC Oscilateur moyenne vitesse (200Khz<F<4Mhz)
    ;_HS_OSC Oscillateur haute vitesse (4Mhz<F<20Mhz)
    ;_RC_OSC Oscillateur à réseau RC
    Tout ceci est très bien expliqué dans le cours de BigOnOff.
  1. Horloge.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/09/2011, 21h46
  2. horloge
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h16
  3. horloge
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 21h50
  4. mode capture du PIC16F627 ?
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 18h39
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
