[PIC]mise à la masse
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    cela pose-t-il probleme si je mets la patte RC5/SDO d'un PIC à la masse definitivement si je ne m'en sers pas?
    pourquoi je veux faire ça? si je ne fais pas ainsi j'aurais une discontinuité dans le plan de masse.
    vincent66
    Re : [PIC]mise à la masse
    Hello !
    A priori pas de problème si elle est configurée en entrée...
    A ton service !
    Vincent
    invitec35bc9ea
    et si elle n'est pas configurée?
    Gérard
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Si elle ne sert pas, pourquoi ne pas la mettre en entrée comme proposé ?
    invitef26bdcba
    Pas de problème à la condition unique que ton logiciel même lors d'un bug ne passe pas l'I/O en sortie et activée...
    Sinon, si c'est pour ton plan de masse et que cette I/O ne servira jamais, il suffit simplement de la plier à l'horizontal par rapport au support, et ainsi plus de problème vu qu'elle sera vraiment à l'état 'en l'air'...
    David.
    vincent66
    Hello !
    Je viens de vérifier dans la doc, le port C est configuré en entrée lors du boot du micro, mais je te conseille quand-même de relier la patte à la masse via une résistance pull-down de 270 Ohms, protectrice en cas de court-circuit...
    Vincent
  1. Spectro de masse, pic moléculaire et pic de base
    Par invite0c714a84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2008, 11h23
  2. PIC : mise des pattes utilisées à la masse ?
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 12h44
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
  4. mise à 5V des entrée d'un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 10h15
  5. Mise en évidence d'une partie de la masse manquante de l'univers
    Par invitedb759470 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/02/2005, 10h24
