Modules Aurel 434MHz pour pilotage servos a distance
    invite0f3760c9
    Est ce qu'il est possible de piloter au moins 4 servos a distance en utilsant les modules radios Aurel et le port RS232 ou le port parallèle ?
    invite0f3760c9
    Re : Modules Aurel 434MHz pour pilotage servos a distance
    up..............
    invite5637435c
    tu peux bien sûr avoir une liaison radio pour commander à distance des servos.
    Si c'est pour remplacer des boutons poussoirs, il n'est pas utile d'avoir un module type modem mais un simple "tout ou rien" à 2 canaux sur des entrées d'interruption devrait faire l'affaire.
    invite0f3760c9
    Non c'est ça le problème, ce n'est pas du tout ou rien, mais il faut un signal PPM de au moins 4 trames (pour 4 servos)
    Il parait que ça peut marcher avec les aurel mais avec quelques conditions, j'ai 2 pistes, mais suis encore loins de la solution
    1/utilser une sous-porteuse : donc modem; par exemple : FSK
    2/Utiliser un codage typse manchester et envoyer les données sous forme de "paquets"
    Il n'est pas vraiment necessaire d'utiliser le rs232, je peux utiliser la prise ecolage d'une radio modelisme
    invite5637435c
    Quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi vouloir envoyer le code PPM alors que celui-ci peut-être embarqué sur le µC qui pilote les servos?
    Seule l'ordre de commande (en + ou en -) doit être transféré me semble-t-il.
    invite0f3760c9
    Coté emetteur, je vais faire bouger un potentiomètre, donc je dois generer le PPM avant l'emission.
    c'est comme sur les radio pour modelisme, c'est la radio qui génère le PPM et l'envoi au recepteur
    invite5637435c
    Dans ce cas je te conseille les modules de chez ADEUNIS (module ARF34 par exemple), distribué par ERCO et GENER.
    C'est plus performant que les MIPOT de chez AUREL pour de la transmission type Modem.
  1. transmission par modules aurel , wifi
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 00h15
  2. utiliser plusieurs modules aurel
    Par invitef2eda9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 11h42
  3. Portée des modules AUREL®
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 17h01
  4. Liaisons HF 434Mhz sans fil pour TI92 et TI89
    Par invitedd8eb9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 13h05
  5. Modules Aurel
    Dernier message: 31/05/2003, 21h54
