pont resistif (débutant)
    invite379346f1
    Je dispose d'un tranfo 12V pour alimenter les filaments (6,3V) de chauffage de 2 tubes.Les filaments seront en série. Je devrais donc atteindre 12,6V.
    Une fois le courant redressé, j'ai 18,5V DC. J'ai mesuré la résistance d'un filament de tube: 1,7 Ohm (c'est possible ?) en série cela fera 3,4 Ohms.
    En utilisant entre les deux + des condentateurs une résistance, je crée un pont résistif.
    R2=3,6 ohms des filaments
    R1 je pense mettre 1,5 ohms 5W
    Tension de départ 18,5V
    Tension avant les deux tubes aux alentours de 12,8V ????
    Les deux filaments en série sont-ils bien considérés comme R2 ?
    en utilisant V2 = R2*V1/(R1+R2) j'arrive à 12,8V
    C'est bon ? Vu le prix des tubes, je voudrais leur envoyer 18V !
    Je sais qu'il y a plus Top en utilisant un alim régulée, mais je voudrais utiliser ce dont je dispose et de plus ....apprendre..(le pont résistif, ça doit faire partie des bases je pense).
    Merci.
    invite379346f1
    Re : pont resistif (débutant)
    Il faut lire..."Je ne voudrais pas leur envoyer 18V"
    gcortex
    j'ai déjà mesuré 50Vdc à la sortie d'un pont de diode sur transfo 12V
    mets une ampoule 12V sur le transfo et refais la mesure en AC
    si 12V6, les 2 filaments en série sans pont de diode
    cathode à émission secondaire ?
    invitee05a3fcc
    un filament à froid à une résistance dix fois plus faible qu'à chaud. Quel intérêt d'alimenter en continu ?
    La bonne solution, un LM317 et deux résistances
    Tes deux filaments sont bien identiques pour les mettre en série? c'est pas trop conseillé.
    Bsr Jef9200,
    C'est quoi tes tubes ?
    Que DEUX tuibes (Puch pull), le reste transitorés ?
    Si tu crains du ronflement , doit pas y avoir d'effet sur les TUBES de SORTIE.
    Donc comme dit Daudet, l'alternatif convient trés bien .
    invite379346f1
    L'auteur du projet "Lampizator" indique une résistance entre 1 et 5 ohms...j'étais dans la fourchette...
    Je sais que ce montage n'est pas le plus adéquat pour alimenter des filaments, mais il utilise des notions simples que j'essaie de comprendre.
    Loi d'ohms, série, parrallèles.. pont résistif...
    C'est vrai, qu'en alternatif j'ai 13 V en sortie transfo (sans charge)..
    Cela pourrait sans doute convenir.
    Des avantages à alimenter en continu ??
    Par contre, je ne sais toujours pas si mon idée était bonne ?
    sauf qu'apparement la résistance du filament varie selon sa température.
    Les deux filaments en série des tubes pouvaient-ils bien être considérés comme la R2 du pont résistif ?
    Merci.
    invite379346f1
    Les tubes sont des 6H6P pour faire une sortie tube sur lecteur de cd , après avoir récupéré le signal juste après le DAC.
    Tubes préampli donc.
    Bjr jef9200,
    "Lampizator" c'est bien,mais avec un lien c'est MIEUX !
    Bref on ne sait RIEN de ce truc !
    Le seul avantage d'alimenter avec du continu (si avantage il y a) c'est
    EVENTUELLEMENT du supprimer toute induction alternative du au 50 hertzs.
    Mais des montages à lampes j'en ai vu une multitude, et généralement c'est pas par là que l'on a des problémes de RONFLEMENT.
    Donc vraiment pas utile.
  1. Le fils résistif
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2016, 15h21
  2. Capteur résistif de température
    Par invite128fafaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 21h23
  3. Cube résistif
    Par m'enfin dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 18h17
  4. je suis coincé dans le reseau resistif !!!
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 01h28
  5. reactif/resistif
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 20h18
