détecteur de palindromes
    invite804ce8b3
    Svp j'ai un petit problème concernant ce qui suit:
    Il s'agit de réaliser un système à 4 entrées, avec table de vérité, capable de détecter si celles ci constituent un palindrome ou non (sachant qu'un palindrome est un mot qui peut se lire aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche), puis de proposer un shéma avec un multiplexeur à 16 entrées.
    Svp si quelqu'un a une idée qu'il me le dise. J'en ai vraiment besoin parce que ça m'aidera à bien préparer mon controle.
    Merci.
    Jack
    Re : détecteur de palindromes
    Tu fais ta table de vérité avec 4 entrées, donc 16 ligne et tu mets la sortie à 1 à chaque ligne correspondant à un palindrome.
    Ensuite, traitement classique pour trouver l'équation de la sortie.
    Qu'est-ce qui te bloque dans tout cà?
    gcortex
    Le palindrome d'un mot de 4 bits ?
    un mux 1 parmi 16 permet de le faire sans équation logique
    Dernière modification par gcortex ; 09/04/2008 à 07h52.
    Jack
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est trop simple finalement . Même pas besoin de mettre en équations.
    invite804ce8b3
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pour la table de vérité et les équations c'est ok. Mais mon problème c'est le multiplexeur. En classe, on n'a fait que l'application d'un multiplexeur 4/1. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'il va être celui là (16/1)!!
    (Excusez moi pour ces questions mais je suis encore débutante et je ne maîtrise toujours pas bien ces multiplexeurs.)
    Jack
    Il suffit de généraliser le principe du multiplexeur 4 -> 1 au multiplexeur n -> 1.
    Le multiplexeur 16 -> 1 possède 16 entrées Ei , une sortie S et 4 entrées de sélection.
    Si la valeur formée par les entrées de sélection vaut i, la sortie S sera égale à la valeur de l'entrée Ei.
    Imagine que tes 4 entrées de sélection correspondent aux 4 entrées de ton système. Que dois-tu mettre sur l'entrée E0 si les entrées de ton système sont égales à 0000 par exemple?
    Procède de même pour 0001, 0010, etc. En fait, suffit de lire la table de vérité.
    invite804ce8b3
    Là c'est beaucoup plus clair
    Merci énormément.
    Jack
    Si tu veux, on pourra vérifier ta solution.
    invite804ce8b3
    Oui d'accord.
    Pour qu'un mot sur 4 bits A B C et D soit un palindrome, il faut que: A=D et B=C. C-A-D que la sortie S prend la valeur 1 pour 0000, 0110, 1001 et 1111.
    Pour le multiplexeur : A, B, C et D sont les entrées de sélection. Et les E0...E15 prennent les valeurs 1 ou 0 selon l'ordre trouvé sur la table de vérité.
    C'est correct?
    Seb.26
    --- oups : c'est un devoir de classe et je donnais bêtement une réponse ( =3 portes logiques, mais avec un multiplexeur c'est fun ! ) ---
    Dernière modification par Seb.26 ; 09/04/2008 à 13h51.
    Jack
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Des ou exclusifs peut-être
    C'est correct?
    Exactement.
    Seb.26
    ( avec une petite NOR à la fin perso ) ... Mais c'est bien aussi avec un MUX ... par contre, bonjour le CI pour avoir 6 bits ... ... et 8 n'en parlons pas ... alors que 4*XOR + QUAD NOR ...
    @mathematica : prochaine étape, faire un aditionneur 3b+3b avec 4 MUX 16->1 ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 09/04/2008 à 14h01. Motif: comme ça c'est mieux !
    invite804ce8b3
    Cool alors Merci.
    Une fois mes contrôles terminés, j'essaierai de le faire
    Seb.26
    Citation Envoyé par mathematica Voir le message
    Une fois le principe bien acquis, ça devient bête comme choux !
    ( Tu sais dire "choux" ??? ... probablement puisque tu écris dans un Français tout a fait correct ! ... c'est suffisamment rare pour être souligné AMA ... tu habite dans un coin où le portable ne passe pas ??!! )
    Bonnes révisions pour tes contrôles ... Et après : << Rumba et Tchatchatcha ! ... ou Tektonic si tu préfère ... >>
    invite804ce8b3
    J'essaie d'écrire correctement parce que c'est le réglement intérieur du forum qui l'exige
  1. Detecteur de CO
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 22h22
  2. detecteur IR
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h33
  3. Detecteur IR
    Par BioBen dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 19h28
  4. Détecteur de CO
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 22h52
  5. Detecteur a US
    Par invite5cd096b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 14h31
