Qu'est ce qu'un "pure" Classe A ?
    invite25e646de
    Definit on la classe d'un ampli que sur son étage de sortie, ou bien sur tous ses étages( préamplificateur, drivers, etc)?
    merci.
    inviteb6d767d2
    Re : Qu'est ce qu'un "pure" Classe A ?
    Salut
    En général, on classe selon l'étage de puisssance, et principalement en fonction du courant de repos dans les transistors de sortie.
    Le classe A est celui qui a le courant de repos le plus important, la consommation sans son de sortie est très importante, le rendement est donc très mauvais, et il chauffe beaucoup à vide.
    Par contre, les puristes disent que le son est meilleur, surtout pas l'absence de la fameuse distortion de croisement des alternances des sinusoïdes.
    On a plusieurs classes "standard" je ne parle pas de la HF ni du numérique (classes C et D), qui vont de A (courant de repos max) à B (transistors à peine polarisés) en passant par la classe AB qui est un compromis, voire qui commute entre A et B automatiquement en fonction du niveau du signal de sortie (classe A sur faible niveau, B sur niveaux importants).
    On peut aussi trier en fonction du type d'étage de sortie, par exemple :
    - Transistor unique polarisé en 1/2 tension avec condensateur de sortie (A)
    - Push-pull de type complémentaires
    - Push-pull de type semi-complémentaires
    - Push-pull sur transfo d'impédance
    Egalement, en fonction de la technologie :
    - MOS, CMOS, Bipolaires, tubes à vide, etc.
    On peut aussi distinguer :
    - Les amplis à couplage continu ou à condensateurs de liaison
    - Les amplis numériques
    Les systèmes de contre-réaction, globale ou locales...
    etc etc.
    Il y a des tas de choses qui distinguent les amplis, et pas seulement la classe.
    Le mieux, c'est encore de l'écouter, avec les enceintes choisies.
    Note que la différence d'écoute entre 2 enceintes différentes est largement plus importante que la différence entre 2 amplis. Pas besoin d'une bonne oreille pour entendre la différence entre une enceinte "crincrin" et une enceinte haut de gamme. Avec un ampli, c'est déjà moins évident.
    Autant investir dans de bonnes enceintes que dans des "+" au niveau de l'ampli.
    Bien sûr, si on a les moyens de faire les deux, pas de problème.
    Bigonoff
  1. Qu'est ce qu'un "1000 ohm to 8 ohm audio transformer"
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 10h34
  2. La bombe à "fusion pure"
    Par invite9fde96d4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 03/04/2007, 13h45
  3. Cherche désespérement un bouquin sur la Géométrie synthétique, "pure"
    Par invitec3e70987 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 09/02/2007, 20h10
  4. Qu'est-ce qu'un "groupe sérologique" ou "sérogroupe" ?
    Par invite04a4c9f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2006, 10h30
