temporisation insoleuse
    invitea2de6267
    bonsoir tout le monde,
    on m'a donner une insoleuse (photo jointes) elle est fabriquée maison et j'aimerai lui mettre une temporisation avec un systeme electronique qui pilote un relais
    pour la temporisation c'est 3min??
    invite2313209787891133
    Re : temporisation insoleuse
    Tout depend de la distance entre les neons et le circuit et la puissance des neons.
    L'ideal est de faire un petit test: Tu prend un bout de circuit photosensible que tu recouvre d'un carton, sauf une largeur de 1cm.
    Tu insole 20 secondes, puis tu decalle le carton pour decouvrir 2cm, tu insole à nouveau 20 sec etc.
    Tu developpe ensuite le circuit, et tu regarde à quel endroit la zone est bien exposée.
    invitea2de6267
    voici les photos..
    ce sont des néons 15w
    invitea2de6267
    bonsoir,
    J'ai fait des test avec mon insoleuse, le temps idéal c'est entre 3min et 3min 15.
    Pour le tempo j'ai penser au cd4060 et je voudrai mettre 3aff 7seg pour afficher le temps restant et qui pilote un relais
    invitea2de6267
    someone can me help???????
    invitea2de6267
    up^^
    quelqu'un peux m'aider??????????????????????? ??????
    invitea2de6267
    alors?
    une récompense pour celui qui m'aide!
    invitee05a3fcc
    Sans récompense, un CD4060 et basta (l'affichage ne sert à rien) ... à la rigueur une LED (avec un transistor d'interface) sur Qx pour indiquer que la tempo est en cours
    invitea2de6267
    ok
    au pire je prend un relais 2rt 12v le premier contact pour les néon de l'insoleuse et le deuxieme pour les leds (vert clignotant quand sa insole et rouge quand c'est fini) mais je voudrai mettre un buzzer qui sonne 1 a 2 sec quand c'est fini
    invitee05a3fcc
    Et un raton-laveur poue sécher la plaque ? et ça commande aussi la zapette TV pour remettre le son?
    invitea2de6267
    pfffffffffff...
    invitea2de6267
    slt,
    voici le shema structurel de ce que je veux faire donc la seule question c'est pour la tempo du buzzer pour qu'il sonne 1 sec
    invitea2de6267
    daudet78?????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????
    gcortex
    gcortex
    avec le buzzer :
  1. Insoleuse
    Par invitea4a67097 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 16h02
  2. insoleuse
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 00h43
  3. insoleuse
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 14h44
  4. Insoleuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 21h26
