aide sur quelque detail du projet
    invite86e8bebf
    Unhappy aide sur quelque detail du projet
    donc voici mon projet de realisation (sur voiture)
    je dispose deja du mano centrale et de l'afficheur d'en bas à droite là n'est pas le probleme
    mon probleme est l'afficheur de droite,il doit me servir pour avoir des tension allant de 0 v à 1.5V or la tension de la batterie est de 12v et d'apres la doc technique de cette afficheur il peu etre alimenté qu'a 9v,je pense donc à un montage de resistance que lequel?
    ah aussi pour le montage des led il sagit de la meme chose mais par des led,par exemple si j'ai 0.75v il y a 5 led qui s'allume etc.... mais n'aurai je pas une trop baisse de tension si je connecte le meme signal sur ces 2 supports?
    Je vous met en photo l'afficheur que me pose probleme avec la doc qui va avec (que jpige que dale)
    PAS D'IMAGES HEBERGEES SUR DES SERVEURS EXTERNES SVP!!
    Je les remet donc sur le serveur du site...
    Merci à vous pour votre aide
    Re : aide sur quelque detail du projet
    Bjr ptibb,
    "..la doc technique de cette afficheur il peu etre alimenté qu'a 9v,je pense donc à un montage de resistance que lequel?.."
    Tu peux soit monté un régualateur 7809 ou une résistance .
    Mais là faut la connaitre la consommation de l'afficheur pour déterminer cette résistance.
    De plus cette consommation doit etre CONSTANTE.
    Certains afficheurs n'admettent pas de mesurer la tension qui sert en meme temps à leur alimentation ( a vérifier).
    invite5637435c
    Je rajoute ici la 7eme image (6 max par post).
    invite86e8bebf
    heu hulk28 ya une image qui a disparu et une qui est en double
    Merci à toi en tout cas pour l'hebergement
    invite86e8bebf
    c'est genre ça un regulateur 7809
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egulateur+7809
    et lequel prendre des 2? et ça se branche comment?
    Bjr ptibb,
    Regarde là:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    Tu ne t'intéresses , dans ce shéma, qu'à C1, C2 et le régulateur (tu "oublies" le reste).
    Bien sur ce ne sera pas un 7805,mais 7809.
    Choix: de préférence sur "embase" métal (et non plastique).Mais dans le cas présent cela est probablment sans importance.
  1. [Projet] Quelque chose dans les radios ...
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/07/2007, 14h22
  2. projet bts: avis et aide sur mes structures
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/03/2007, 13h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/05/2006, 13h13
  4. aide sur projet impact météorite
    Par invite38e609e1 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/03/2006, 14h30
  5. fournisseur electronique detail sur le net ?
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2004, 15h51
