Interfacer un CNA avec un FPGA
    invite1237d672
    Voila pour ma curiosité plus que par developpement futur, je me pose la question suivante :
    Comment interfacer un CNA ou un CAN avec un FPGA et comment le gérer ?
    Re : Interfacer un CNA avec un FPGA
    Je ne vois pas ou est le problème , il est bien sur évident que le coté digital d'un CAN ou d'un CNA peut être connecté à un FPGA à condition que celui ci soit capable d'assurer la compatibilité des niveaux logiques, faire attention au CNA/CAN en 5V et FPGA en 3,3v cela peut mal se terminer.
    Pour la gestion cela dépend de ce que l'on veut faire il est patent que l'on ne gérera pas un CAN vidéo comme un CAN audio!
    vincent66
    Hello !
    En effet, attention aux niveaux des signaux...
    Parcontre,aucun problème pour implémenter l'interface en hardware, mais avec quel convertisseur, interface série ou parallèle..?
    Et quel est le but, remplir une RAM avec les échantillons mesurés..? ou les transmettre vers un PC..?
    Tout est possible, il suffit de savoir comment faire..!
    Vincent
    invite1237d672
    Le but est d'implémenté une modulation/démodulation de fréquence sur FPGA. Si j'ai bien compris il faut considéré les E/S du FPGA pour connecter les CAN et CNA. N'est-ce pas ? Existe -il des FPGA avec CAN et CNA intégré ?
    vincent66
    Hello !
    Si j'ai bien compris, tu souhaites effectuer du traitement de signal, en implémentant une sorte de DSP dans le FPGA..?
    Il n'existe à ma connaissance pas de FPGA intégrant CAN ou CNA...
    Mais quel que soit les convertisseurs que tu utilises, je peux t'assurer que tu pourras implémenter le hardware d'interface dans un FPGA..!
    Vincent
  1. programmation FPGA avec quartus
    Par invited58ee606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2020, 02h07
  2. Interfacer un GPS!
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 14h09
  3. Contrôler une caméra firewire avec fpga
    Dernier message: 17/09/2007, 19h00
  4. Interfacer les microcontrôleurs
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 21h03
  5. Commander un disque dur avec un FPGA
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2007, 22h34
