Pic 12F675 et bouton poussoir
    invite92bb58f7
    Bonjour a tous et toutes.
    Je debute avec l'utilisation des pics.
    Je travaille avec le 12F675.
    j'arrive deja a faire quelques petites choses mais des que je complique....
    niveau logiciel : MPLAB + programmateur ICD2
    et CCS pour compiler (je programme en C.... je comprend pas grand chose a l'assembleur !)
    Mon probleme :
    J'essaye de faire clignoter une led (jusque la pas de probleme) mais je veut la faire clignoter suite a l'appui sur un bouton poussoir.
    Et la cela se corse !
    En effet elle clignote bien que j'appuie ou pas sur le bp !!
    ma source :
    #include <12F675.h>
    #device adc=8
    #use delay(clock=40000000)
    #fuses INTRC_IO,MCLR,NOWDT,NOPROTECT, NOPUT,Brownout
    #byte WPU=0x95
    #byte CMCON=0x19
    #byte TRISIO=0x85
    #byte GPIO=0x05
    #byte INTCON=0x05
    #byte ANSEL=0x9F
    #define bp 2
    void main()
    GPIO = 0;
    ANSEL = 0;
    CMCON = 7;
    TRISIO = 0x0C ;
    if(bit_test (GPIO,bp))
    debut :
    GPIO = 0x03;
    delay_ms(100);
    GPIO = 0x20;
    delay_ms(100);
    goto debut;
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 12F675 et bouton poussoir
    Sur ton bouton poussoir, il y a une résistance de rappel ?
    invite92bb58f7
    Unhappy Re : Pic 12F675 et bouton poussoir
    Oui j'ai essayer aussi, mais rien du tout...
    et avec ce test :
    #include <12F675.h>
    #device adc=8
    #byte WPU=0x95
    #byte CMCON=0x19
    #byte TRISIO=0x85
    #byte GPIO=0x05
    #byte INTCON=0x05
    #byte ANSEL=0x9F
    #define bp 2
    int bp_ok;
    void main()
    GPIO = 0;
    ANSEL = 0;
    CMCON = 7;
    TRISIO = 0x0C ;
    bp_ok=bit_test(GPIO,bp);
    if(bp_ok==1)
    debut :
    GPIO = 0x03;
    delay_ms(100);
    GPIO = 0x20;
    delay_ms(100);
    goto debut;
    cela ne fonctionne pas mieux, que j'appui ou pas sur le bp, bah ça clignote....
    Si quelqu'un a une idée....
    Merci.
    RISC
    Jette un oeil sur ce document qui contient les fonctions que tu veux réaliser :
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...0en%20main.pdf
    Il y a également d'autres documents sur ce site :
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
    invite6ceed97c
    Cette résistance de "rapelle" pour ce boutton poussoir est bien entre la Masse et GPIO.2?
    Je ne suis pas familier avec ce compilateur C, mais
    Code:
    Ceci implique que tu utilise la broche MCLR non? Résistance de rapelle à +5v ?
    invite92bb58f7
    Finalement, je suis en train de me mettre a l'assembleur, qui finalement a l'air plus simple pour programmer les pic !
    Il me reste beaucoup de travail pour tout assimilé mais bon....
    Auriez vous des url de sites ou il y a des exemples de programmes ???
    Il y a bien sur le site de Bigonoff...
    Merci encore.
    A bientot.
    invite6ceed97c
    invite92bb58f7
    Merci mister_e !!!
    Encore une petite question :
    toujours avec un 12F675, je veux tester en permanence l'appuie sur un bouton poussoir (en tache de fond si je puis dire) et continuer mon programme "principal" normalement et bien sur l'arreter ou faire autre chose suite a l'appui sur ce BP.
    Je n'y arrive pas, car forcement j'utilise ce genre de chose :
    btfsc IO_BP ; test si Bp actif
    goto ET_BouclePrincipale ; si non, boucle
    suite de mon prog....
    forcement cela ne peut pas fonctionner...
    mais comment faire autrement ?????
    Merci.
    invite6ceed97c
    Plusieurs méthode. Habituellement j'utilise un Timer interne qui lit tous les bouttons poussoires environ 10-30 fois/secondes.
    Dans la routine d'interruption j'assigne des "Flags". Dans a boucle principale, je vérifie les flag et le programme agit en conséquence de ces flags.
    Toujours possible d'utiliser les interruptions disponible sur les I/O et executer le code associé a chaque source d'interruption dans la routine d'interruption. une fois les routines terminé.. tu retourne automatiquement au programme principal.
  1. Gestion Bouton poussoir ON/OFF
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2007, 16h24
  2. Bouton poussoir passant !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2007, 23h21
  3. Bouton-poussoir pourquoi ?
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 00h00
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
