Bonjour a tous,
Je bloque sur 2 problème d'électronique et je viens vous demandez de l'aide :
En fait je n'arrive pas a calculer R0, R1 et R2.
J'ai pris le cas ou le contact 1 est fermé seul.
R0 est donc soumis à 4V. Comme elle dissipe 1/4W, j'ai calculer I avec P=U*I => I=0.25/4=0.0625A
J'en déduit la valeur de la résistance : P=R0*I² => R0=P/I²=0.25/0.0625²=64Ohm
Avec les mêmes formules, je calcul R1, R2, et E en utilisant les différents états des interrupteurs, et je trouve R1 a 16Ohm -jusque là, ça va-, mais je trouve E à 10V et R2 à -400Ohm, ce qui est pas possible.
Est ce que vous auriez une autre solution à me proposer ?
En fait je ne sais pas comment calculer le rapport V'/V en complexe. Je sais le faire si il y a seulement un couple de résistance/condensateur, mais avec un 2ème couple derrière, je bloque. J'ai cherché dans la direction du pont diviseur en charge, mais je trouve rien.
Est ce que vous pourriez m'aider ?
Math
