Fabricant de circuits imprimés - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitee5dce0ca
    Re : Fabricant de circuits imprimés
    Ok merci beaucoup, réponse très claire et complète.
    faire passer des pistes entre les pattes des CMS
    , ce n'est pas encore mon cas .
    bobflux
    Citation Envoyé par LaGoethe Voir le message
    Ben, en fait, ça sert pas très souvent non plus, faut dire.
    invite42b075ac
    J'ai une question sur l'épaisseur des plaques de circuit imprimés.
    Savez vous s'il est possible de faire plus épais que le 1,6mm standard? C'est pour des raisons de mécanique liée à l'application.
    Merci.
    xberger
    J'ai fait faire des PCB chez Futurlec. Techniquement, c'est bien réaliser.
    Au niveau de la résolution de gravure, ils imposent un minimum de 10mil pour les largeurs de pistes et de distance entre pistes.
    En fait, leur fabrication est en Chine. Mais il faut envoyer ses fichiers chez eux aux US. Ils sont vérifier avant d'être envoyé pour réalisation.
    Bon, c'est pas des plus rapide, je crois que j'ai attendu 1mois mais si on n'est pas pressé c'est intéressant.
    Attention, ils imposent de "gros" via diamètre 40mil avec un trou de 20mil.
    Xavier
    invite4a2580d5
    Bonjour, je trouve ce sujet très intéressant.. je pense que la réalisation de PCB est un problème récurrent.
    Pourquoi ne pas créer une FAQ pour recenser les sociétés qui fabriquent des PCB, à l'instar de la FAQ qui recense les magasins d'électroniques ? Si les Modo sont d'accord, y a plus qu'à...
    On pourrait différencier les sociétés PRO des particuliers qui proposent leurs services, avec les options suivantes:
    - nombre de couches
    - trous métalisés
    - vernis
    - Stencil...
    Pour ma part je suis actuellement à la recherche d'un prestataire pour réaliser mes circuits, comportant essentiellement des cms.
    Je lorgne du côté de PCB-Pool, Olimex et Futurlec... Si des personnes ont déjà utilisé ces sociétés, leurs commentaires sont les bienvenus.
    En ce qui concerne PCB-Pool, c'est très cher à l'unité en effet, mais pour la grande série c'est très bon marché.... mais je suppose que c'est pareil dans toute les autres sociétés...
    bobflux
    Citation Envoyé par ppcrossarm Voir le message
    J'ai déjà utilisé Olimex, les principaux avantages sont :
    - Le prix du proto à l'unité est imbattable
    - Le fait que tu puisses mettre plusieurs cartes pas forcément identiques dans le 10x16 cm que tu achètes, et ils te le découpent pour pas un euro de plus (alors que toute la concurrence va te facturer 15€ le coup de scie) une fois j'ai vraiment abusé, j'ai fait une ribambelle de circuits de 2x2cm tous différents, ils ont dû me facturer 5€ de plus, vraiment la classe !
    - Ils prennent Paypal
    - Les tolérances sont bonnes et les vias ne sont pas énormes
    - Plaqué or c'est classe, et ça s'oxyde pas, même 1 an après
    - Les circuits sont vraiment nickel
    - C'est toutes options (soldermask, silkscreen, etc), t'as pas un PCB de pauvre avec juste du cuivre et un finish qui s'oxyde en 2 minutes
    - Ils parlent pas l'anglais chinois mais l'anglais anglais
    - Les frais de ports sont normaux
    Les défauts :
    - C'est long
    - Si tu foires ton fichier ils te facturent la correction des erreurs (solution : ne pas foirer le design rule check)
    - Leur site et leur FAQ sont un foutoir
    - Il faut respecter les diamètres de trous (pas compliqué mais faut le savoir)
    - Pas de e-check donc rarement (c'est arrivé une seule fois), il y a un petit bout de cuivre en trop qui fait court jus donc un examen de la carte est nécessaire, enfin tu le vois quand tu soudes tes composants. Enfin c'est le cas de tous les fabricants qui ne font pas de e-check... et comme le e-check coûte plus cher que la carte...
    - C'est un bulgare avec un massicot qui découpe les cartes (pas un robot) donc il faut mettre une bordure pour qu'il sache où couper
    Mais bon, je reprends chez eux sans hésitation.
    invite635643ae
    excusez moi c'est quoi un trou métallisé?? pour métallisé a la fin?c'est simplement des trous non
    invitedb9b1ced
    Hello,
    Ce sont des trous qui sont métallisés sur toute leur longueur, de chaque côté de ton pcb tu as ta pastille, qui est trouée d'un puis et ce dernier est métallisé à l'intérieur. Sur les bord du pcb, comme si tu avais mis un tuyaux tout fin et qui connecterait les deux pastilles de chaque coté.
    invite635643ae
    Ah ok merci amoniaque mais en fait a quoi ca sert de métalliser les trous plutot que de ne pas le faire?
    bobflux
    ça sert à faire passer les pistes d'un côté à l'autre.
    invitedb9b1ced
    ça favorise des meilleurs échanges électriques, si par exemple une soudure est oubliée sur une pastille, un meilleur échange thermique et puis très souvent ça sert simplement de via
    invite4a2580d5
    Merci Bobfuck pour ta réponse, c'est le type de message que j'espérai...
    En ce qui concerne Olimex, c'est clair que leur site est un vrai foutoir, d'un style des années 90, si bien que je ne comprend pas comment calculer le prix de mon PCB, et où aller pour glaner des infos...
    Actuellement, je regarde les prix de Futurlec, qui sont intéressant. Puis pour PCB-Pool, je viens d'avoir la confirmation que seul le vert est disponible pour la couleur du vernis épargne (vue le prix ils auraient pu faire un effort, étant donné que les autres le propose...).
    Si d'autres ont des expériences à partager, ils sont le bienvenu !
    Murayama
    Bonjour!
    Je viens de regarder www.circuit-electronique.fr, et il y a des choses
    assez curieuses. Par exemple pour la finition, je lis:
    "vernis vert (toute la surface est vernie et le vernis fond pour
    permettre de souder facilement)". Du vernis épargne qui fond.
    On aura tout vu. Le résultat après soudure doit être formidable à
    regarder.
    Je suis assez d'accord avec bobfuck dans le sens où il existe des
    fabricants pros tellement bon marché que ça ne vaut pas le coup
    de s'équiper pour faire du boulot dégueulasse.
    Un autre avantage de la "panelisation" dont il parlait: il est assez
    rare qu'un circuit fonctionne à la première pressée. Du moins que
    ça fonctionne correctement, que le bruit soit suffisamment bas,
    etc. Et il y a toujours un imprévu, une self / un condo un peu trop
    hauts et qui touchent le boîtier, etc... donc il y a toujours une ou
    plusieurs révisions.
    Il faut savoir aussi que le prix n'est pas proportionnel à la surface.
    Exemple: je viens de faire une simulation à mon fournisseur habituel
    avec 160 x 100 et 160 x 200, et le rapport de prix est de 1,25. 25%
    plus cher seulement pour doubler la surface.
    Il faut donc en profiter pour combiner plusieurs circuits / plusieurs
    révisions. et on arrive à un prix par circuit qui est dérisoire. En plus,
    quand on fait un panneau, il y a toujours des surfaces inutilisées, et
    ce sont des endroits idéaux pour pouvoir faire gratuitement de petits
    circuits (ex, adaptation d'un accéléromètre de 2 x 2mm sur une
    petite plaque au format DIP-8).
    Olimex, je n'ai jamais essayé parce qu'il y a plus près pour moi,
    mais c'est à mon avis une excellente solution pour du circuit
    pas trop exigeant. Du travail pour ainsi dire pro au prix du bricolage.
    Apparemment 3 à 5 jours de délai pour des traces épaisses.
    Leurs prix sont excellents.
    Pour PCB-pool, puisque ppcrossarm en parlait, j'ai essayé et j'ai
    été plutôt déçu pour tout un tas de problèmes accumulés. En fait,
    il y a eu très peu de circuits sans problèmes. J'ai changé pour du
    local, plus cher à l'unité, moins cher à partir de quelques pièces,
    mais surtout un service irréprochable à tout point de vue!
    Pascal
    bobflux
    Ah oui il y a une boîte sympa aussi, c'est IMPRELEC (faites une recherche sur le net, c'est en france). Je leur ai commandé il y a quelques années.
    C'est vraiment artisanal (simple ou double face, trous non métallisés). Aux dernières nouvelles, ils ont pas de site, ils prennent pas les fichiers, faut envoyer un typon, et les trous sont faits par un gus avec une perceuse... par contre la gravure, nickel, et l'étamage à chaud c'est bien.
    Mais le prix à la surface est très bon, donc c'est parfait pour faire des grandes cartes (genre une carte de face avant avec plein de boutons, des alims, etc)
    > J'ai changé pour du local
    Une adresse ?
    invite4a2580d5
    Salut Bobfuck
    D'où mon idée de séparer les "PRO" des "Artisans/Particuliers". Je viens de tomber par hasard sur un prestataire chinois: http://www.pcbcart.com/cart.php
    Malheureusement on ne peut rien faire (calcul de prix, etc...) sans être enregistré... Sinon, en parcourant de nombreux sites proposant des kits "DIY", le nom de PCB-Pool revient souvent...
    N'oublions pas non plus Euro-circuit, partenaire d'Elektor, et BatchPCB pour Sparkfun, mais je ne sais pas ce qu'ils valent...
    Forhorse
    J'ai fait faire un circuit chez PCB-pool (double face, trous métallisé, vernis épargne) aucun soucis, qualité impeccable.
    Seul défaut, le prix !
    Murayama
    Bonjour!
    Alors je n'ai pas dû avoir de chance avec eux. J'ai utilisé leurs
    services pendant 2 ans.
    - La découpe des contours présente des aspérités, ce qui fait que
    si le logement du circuit est juste à la cote, ça ne rentre pas et
    il faut limer pour que ça passe. En fait, il y a toujours une bosse
    quelque part dans le contour.
    - Erreur de version. Il m'est arrivé aussi de faire une nouvelle
    version d'un circuit et qu'ils me refassent la version d'avant.
    Bon, ils m'ont refait le nouveau gratuitement, mais il faut bien
    admettre que dans ce cas là le délai s'allonge.
    - Alignement des couches parfois assez approximatif (0,2mm
    de décalage).
    - Sérigraphie "baveuse". Appréciable pour les omelettes de la
    Mère Poulard, mais moins pour des circuits imprimés.
    Ceci dit, il y a des avantages.
    - Le prix pour une carte unique est assez bas.
    - Ils prennent les fichiers de conception dans divers formats
    (eagle, protel, etc), donc pas besoin de les transformer en Gerber.
    En pièces jointes:
    PCB pool. On voit que le centrage des trous des vias est assez
    sommaire. Leur diamètre est de 0,3mm ce qui donne une idée de
    l'erreur de centrage. Le masque de soudure est bien visible (zones
    noires). On voit aussi qu'il touche les "pads" d'un côté et baille de
    l'autre. Certaines inscriptions sont quasi-illisibles.
    PBan.com. On voit que l'alignement des trous des vias est parfait
    La sérigarphie est légèrement décalée vers le haut, mais toutes les
    inscriptions sont lisibles. Les deux circuits ont des caractéristiques
    proches du point de vue épaisseur minimale de pistes.
    Pascal
    Forhorse
    Voilà celui que j'ai fait faire, c'est pas du super fin (SOIC au plus petit) mais moi j'ai constaté aucun défaut, en tout cas rien qui saute au yeux. (j'ai pas pris l'option sérigraphie donc aucune idée sur la qualité de ce service)
    bobflux
    PBan.com n'a pas l'air d'exister...
    Murayama
    Bonjour!
    Le fait est qu'il y avait une petite erreur. Désolé. L'URL exacte est là:
    http://p-ban.com/
    Je n'ai pas trouvé de page ou de formulaire de commande en anglais.
    C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'avais pas vérifié les
    coordonnées exactes. Mais ce que je voulais dire par là c'est qu'en
    cherchant bien, on trouve toujours mieux.
    Il y a probablement la même chose en Europe. Peut-être olimex,
    mais je n'ai jamais essayé.
    Pascal
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
  1. 16A et Circuits-Imprimés
    Par diesel52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2015, 07h58
  2. Besoin d'avis sur PCB Pool fabricant de circuits imprimés
    Par inviteafc0d0f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2013, 08h28
  3. Fabricant de circuits imprimés
    Par inviteb32e445b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 17h11
