16A et Circuits-Imprimés
    diesel52
    Bonjour à tous !
    Pardonnez le doublon si tel est le cas, mais malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé à ces sujets :
    J'aimerais placer sur une carte un relais destiné à commuter une prise électrique.
    L'intensité maximale du circuit étant de 16A, le relais sera calibré pour les supporter.
    Seulement, qu'en est-il des pistes ? Quelles largeurs doivent elles avoir pour supporter 16A ?
    - Etamer les pistes permettrait-il de supporter une charge plus importante sur une largeur ainsi réduite ?
    - Diviser les pistes en deux en utilisant un CI double-face serait-il judicieux ?
    NOTA : le relais étant placé en bord de carte électronique, ces pistes seront très courtes.
    Et enfin, connaissez-vous un bornier qui me permettrait de connecter les fils 230V 16A au CI ? ou un système où l'on soude les fils en surface ?
    Merci d'avance !!
    Re : 16A et Circuits-Imprimés
    Bjr à toi,
    Pour les pistes plusieurs solutions:
    élargir au maximum pour tenir compte des 16 A à passer ( si tu tiens à rester en piste)
    Tu ne dis rien de la largeur "réduite" de tes pistes....largeur de COMBIEN ??
    Etamage est une solution aussi mais sur des pistes..LARGES.
    Enfin rien n'interdit dedoubler les pistes par du FIL rigide tenant l'intensité nécssaire.
    Souder des fils souples en surfa ce...je ne vois pas le probléme...bien sur faut PAS une piste de 1 mm de large !!
    Les gens qui réalisent des cicuits on trop tendance à faire des pistes ridiculement faible en largeur et bouffer du cuivre avec du perclo!
    Quelle nécessité si on a de la palce ?
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2015 à 10h48.
    REmoi,
    Bornier pour CI (300v 16 A)
    http://www.amazon.fr/TOOGOO-Bornier-...r+electronique
    inviteeb160de1
    Salut
    Le choix de tes borniers dépendra aussi de la section du fil qui va y rentrer. Ceux proposés par f6bes sont un poil petits à mon gout, je passerai plutot sur des boeniers au pas de 7.8 ou 10mm. Plus c'est gros, moins de chance que ton fil dégage ou fasse court jus avec celui d'à côté.
    Il y aussi la possibilité de faire un trou métallisé dans la carte (si tu en as les moyens) et d'avoir un oeillet au bout de ton cable que tu visses à ta carte. Il y a aussi des embases préfiletées qui permettent cela. Tout dépend de ce que tu as en entrée comme connexion ou câble.
    Aurélien
    gcortex
    Il existe des circuits imprimés avec différentes épaisseurs de cuivre (35 à 140? µ). Largeur maximale.
    + Etamage à chaud. il semble que çà ne se fait plus de façon industrielle, mais tu peux le faire toi même.
    Dernière modification par gcortex ; 19/08/2015 à 12h28.
    invite14532198711
    un prof de techno au collège disait toujours 1mm par ampères !!
    Il avait des formules empiriques comme ça, pour les condos de filtrage des alims aussi, c'était 1500µF par ampère !
    bref un philosophe taché de perchlo comme on en fait plus ! big up à lui !
    faut que tu trouves un abaque de ce genre :
    http://www.tramontocircuits.com/carrying-capacities/
    correspondant à ton circuit.
    @Gcortex, l'étamage existe encore, ça s’appelle finition étamage HAL sans épargne / intégral, on l'utilise en RF ou sur des applis où les courants de fuites sont prépondérants (femto-ampèremetre, pH-mètre, capteurs spéciaux...). Mais je te l'accorde, c'est marginal maintenant !
    Dernière modification par invite14532198711 ; 19/08/2015 à 12h44.
    gcortex
    1500µ pour 24V, mais empiriquement tu peux doubler pour 12V !
    carcan
    Hello !
    pour moi le plus simple serait de prendre un relais 16A pour circuit imprimé mais avec les bornes puissances en sortie sur la face opposée en cosses FASTON.
    On les voit souvent dans les micro ondes, fours, ...
    Laurent
    invite5637435c
    Voir ici, vous trouverez toutes les infos utiles:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Faut chercher un petit peu...
    diesel52
    Merci pour vos réponses rapides.
    Concernant la réalisation des CI, tout est artisanal, malheureusement je ne suis (et ne serais certainement jamais) équipé pour réaliser des trous métallisés... Je me contenterais donc de trous "standards" (et pour réconforter F6bes, mes pistes sont généralement sur dimensionnées, et pour économiser le perchlo, je fini toujours mes CI avec un plan de masse )
    Je pensais partir sur des CI d'épaisseur 35um, mais si je peux éventuellement trouver des CI dont le cuivre est plus épais, je serais certainement intéressé, puisque cela me permettra de raccourcir la largeur des pistes.
    Mais je pense au final partir sur l'idée de F6bes qui est de souder sur la piste un fil de section adéquate.
    Je ferais des essais mais je pense que cela peut rendre très propre si le fil est plié correctement, droit et bien soudé.
    Concernant les borniers j'ignorais que ceux-ci supportaient des charges aussi importantes !
    Mais je serais plus tenté par l'idée des picots à souder ou encore des cosses faston :/
    D'ailleurs... Pensez vous qu'il existe des espèces de tube, qui s'implantent comme un composant classique, donc soudure par des pattes, et dont on peut enfiler un fil à l'intérieur et souder celui-ci en surface ?
    Merci encore pour vos éclaircissements !
    invite5637435c
    Attention à une chose: une épaisseur de 105µm par exemple t'obligera à des largeurs de pistes suffisamment larges pour pouvoir passer à l'insoleuse UV dans de bonnes conditions.
    Tu ne pourras pas avoir des pistes de 0.3mm par exemple ou mettre des empreintes type cms pour un microcontrôleur avec un pas trop fin, bref ça va te limiter fortement dans le type de réalisation.
    Il vaut mieux rester sur du 35µm maximum et étamer les pistes qui nécessitent de passer des courants plus forts.
    diesel52
    Merci HULK, je me disais bien que plus c'était épais, plus les petites pistes allaient souffrir
    de toutes façons mes cartes passeront comme à mon habitude dans mon banc d'essai
    invite5637435c
    Correction, j'ai écrit insoleuse en pensant gravure perchlo.... je pense que tu avais corrigé par toi même
  1. Circuits imprimés
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 18h16
  2. Circuits Imprimés
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 09h05
  3. les circuits imprimés
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2009, 08h39
  4. Circuits imprimés.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 14/12/2006, 21h58
  5. Circuits imprimés
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 13h00
