passage par 0 du secteur.
    marc2
    j'ai un schéma de gradaeur 0/10V et j'aimerais en extraire la partie qui génere le signal du passage par 0 secteur.
    Mon probleme est que le schema est séparé en trois parties :
    La puissance
    L'alimentation qui genere le 10V de la commande et la rampe
    L'alimentation symetrique qui alimente la logique de puissance.
    Par souci d'économie, je veut supprimer la partie alim 0/10 V, quelqun pourait me fournir le schéma de la partie qui genere la rampe, je n'arrive pas a l'isoler du reste du schéma.
    J'espere avoir éte sufisament clair?? merci et a bientot.
    invite7d771e0e
    file nous deja ton schema!!
    invite7d771e0e
    sinon pour generer une rampe en dent de scie, il faut:
    - un condensateur charge par une sourve de courant constant, puis decharge par un transistor (rapidement)
    - un comparateur a hysteresis
    tu peux faire ca avec un NE555 en remplacant une des resist. par une source de courant
    marc2
    voila le schéma.
    http://users.belgacom.net/marcus/pages/indexpag.html
    Ce que j'aimerais, c'est isoler la partie du schéma qui génére la rampe pour me permettre d'en comprendre le fonctionement.
    par la suite integrer cette partie a l'alimentation symetrique pour réaliser une carte deux cannaux sans la source 0/10 V.
    Merci pour tes explications, mais étant auto didacte j'ai quelques soucis de compréhension, j'ai besoin de concret pour m'aider a comprendre le fonctionement.
    Merci de vos réponses et a bientot.
    invite7d771e0e
    Q3 est cable en source de courant constant:
    R5,D5, et D6 creent une ref de tension 1,2V
    Q3 a une tension de BE de 0,6V, donc on a forcement 0,6V aux bornes de VR1, donc le courant dans VR1 est constant et egal a: 0,6/VR1 = 1,2mA jusqua l infini (on est limite par les resistances parasites des composants, et par le courant dans la ref de tension, mais le montage n est pas tres bien concu..)
    Le ß (amplification de courant) de Q3 etant >100 on neglige le courant de base, et donc Ic =Ie= cste
    C2 se charge ensuite par ce courant cstant >> rampe en i=Cdu/dt
    >> U= t*I/C2 >> rampe
    Q2 decharge ensuite tres rapidement C2 (lors du passage par 0) en le court circuitant.
    on obtient ainsi une rampe synchronisee sur le secteur de cette forme:
    [code:1:4fb66dfae1]
    \| \[/code:1:4fb66dfae1]
    marc2
    si j'ai bien compris ton explicationc'est uniquement la partie qui va de r3-Q1 a r5-d5-d6 qui sert a générer la rampe.
    c3 sert de filtrage a l'alimentation.
    Je peut reprendre ce schéma el le cabler sur la partie positive de l'alimentation symetrique?
    Tu me dit que ce schéma est mal concu, si tu as mieux je suis preneur.
    invite7d771e0e
    boah, c est un detail, pour faire bien il faut mettre une resistance en serie avec le potar pour limiter un peu la plage de reglage (1mA-infini c pas top)
    invite7d771e0e
    tout a fait, pour la partie de schema, D3 redresse l alternatif, C1 filtre et R4,Q4, et les diodes sont un regulateur de tension 10,6V, et C3 refiltre
    marc2
    et bien, je n'ai plus qu'a remetre tout ca sur un tracé, je crois que ca va aller.
    Merci pour tes explications, ca m'aide a avancer.
  1. Formation ingénieur ou master dans le secteur nucléaire par apprentissage
    Par invite49833f16 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2008, 06h15
  2. Phase du secteur et Détection de flamme par ionisation ?
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2008, 18h44
  3. pic 16F detection passage zero du secteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 19h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2006, 13h17
  5. L'apprentissage, passage obligé par le conscient ?
    Par shokin dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 11/05/2006, 17h49
