j'ai besoin d'aide pour 3 exercices en electro ,si quelqu'un pouvait m'aider à trouver une solution ,ce serait très sympa ( voir meme un autre forum d'aide ) ,voici les exercices:
1er exo:
Un générateur de résistance interne r = 0,2 ohm et de 240 V de force electromotrice est relié, par l intermédiaire de deux fils de ligne ayant chacun une résistance r = 0,05 ohm , à un moteur de 216 V de force contre - electromotrice et de 0,3 ohm de résistance interne . Calculer :
1°: L'intensité du courant ;
2° : La différence de potentiel entre les bornes du moteur ;
3 °: La différence de potentiel entre les bornes du générateur .
2eme exo:
Deux générateurs sont en opposition , l'un d'eux fonctionne donc en récepteur . On donne :
G1: E1= 240 V ; r1= 1,5 ohm => générateur
G2 E2=230 V ; r2=1 ohm => récepteur
Calculer le courant de circulation et la différence de potentiel commune .
3eme exo:
Un générateur {E=130V ; r=0,8 ohm } alimente un circuit comportant en série un résistor de résistance R et un moteur {E'=100V ; r'= 1,2 ohm}
Calculer la résistance R pour que le courant soit de 5 A.
Quelles sont alors les différences de potentiel entre les bornes des divers appareils ?
Merci d'avance !!
