PIC 16F84A et port B
    invite922d2110
    Bonjour à tous !
    Je réalise un projet avec un PIC qui consiste en résumé à faire tourner un moteur pas à pas selon un nombre de pas précis.
    J'utilise des entrées du port A et une du port B : RB1.
    Mon moteur (qui est commandé par 4 sorties du PIC) tourne parfaitement
    J'utilise pour mes entrées une résistance de tirage (pull down) de 10kOhm avec un interrupteur.
    Mes entrées sur le port A fonctionnent parfaitement.
    Seulement j'ai un problème très embêtant avec RB1. Je l'ai mise en entrée mais je mesure 1.5 V à ses bornes au lieu de 0 V sans que j'appuie sur mon interrupteur. Pour les entrées du port A j'ai 0V au repos et 5V quand j'appuie.
    Mon entrée RB1 est utilisé de la même façon que mes entrées en RA mais elle m'indique toujours 1.5V.
    Cela ne vient pas de ma carte car quand j'enlève le pic je mesure bien 0V au repos et 5V quand j'appuie.
    Je vous appelle à l'aide car je suis à l'agonie, cela fait 6 mois que je suis sur ce projet (rassurez-vous il n'y pas qu'un pic, au final c'est beaucoup plus complexe) et je reste bloqué juste à la fin, car si je résous ce problème mon projet est fini et marchera comme il faut
    De plus il me reste encore une semaine pour le terminer (et ne croyez pas que je m'y suis pris tard, mais quand on démarre un projet comme celui-là sans même savoir ce qu'est un pic au départ ).
    ++ et vraiment merci d'avance
    PS :m si ça peut vous aider, j'ai d'autres ports RB inutilisées que j'ai mis en sorties (mais ils ne sont connectés à rien) et je crois avoir constaté du 5V sur ces pins ce qui est peut-être normal je ne sais pas, c'est juste pour vous dire.
    PS 2 : ce n'est pas un défaut du PIC j'en ai testé 3 différents
    PS3: n'hésitez pas à me demander de tester certaines choses pour vous aider, mais rapidement svp je n'ai plus qu'une semaine
    invite922d2110
    Re : PIC 16F84A et port B
    double post vraiment désolé c'est la prmeière fois que j'utilise ce forum, supprimez celui ci l'autre est plus complet
    merci d'avance et encore désolé
  1. programme en PIC 16f84a
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 14h19
  2. programmation PIC 16F84A
    Dernier message: 21/11/2007, 09h54
  3. Pic 16f84A
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h01
  4. pic 16f84A
    Dernier message: 27/11/2006, 20h15
  5. Programmateur PIC 16f84A
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 17h14
