indication de consommation
    invite4dd130c1
    Bonjour à tous les lecteurs
    je cherche un petit montage electronique qui puisse m'indiquer le fonctionnement d'un THERMOPLONGEUR d'aquarium par l'allumage d'une LED rouge. ( Thermo 220 volts et 200W de puissance )
    En fait le probleme c'est que je n'ai accés qu'aux deux fils d'alim du thermoplongeur puisque le thermostat est integré au thermo et bien sur bien étanche
    en fait il me faut un montage qui detecte une consommation de courant
    et qui puisse allumer une led
    ce doit pas etre compliqué mais je ne suis pas assez callé
    merci pour vos réponses
    gcortex
    Re : indication de consommation
    il suffit de mettre une ampoule de 1A en série,
    mais cette dernière devra être changée régulièrement
    BJr Baton rouge2,
    Si tu mets une résistance de faible valeur en SERIE dans les fils d'alimentation de ton thermo plongeur, tu vas obtenir une tension aux bornes de cette résistance.
    200w sous 220 volts cela fait 1 am pére grosso modo.
    Si tu mets une résistance de 1 ohm en série tu obtiens 1volt (U=RxI).
    Tu perds donc 1 volt sur 220 v (pas grave).
    Bien sur lorsqu'il n'y a pas de courant U = zéro aux bornes de cette R.
    Donc avec cette tension, le prinçipe est de commander, un sytéme qui va allumer ta led.Pour commençer redressement de cette tension de 1 V.
    Un opto coupleur pour éviter de promener du 230 v ailleurs, un ampli, qui commande la led.
    Su tu places 2 ohms au lieu de 1 ,t'as 2 volts etc...
    invite4dd130c1
    merci pour cette info je vais donc essayer mais de quelle puissance est la resistance?
    Antoane
    Responsable technique
    P=UI
    or, comme U=RI
    P=U²/R
  1. Contre indication médicale pour les écoles telle St cyr
    Par invite4aee205c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/05/2013, 11h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/03/2009, 15h01
  3. Circuit indication del bicolore
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 16h41
  4. indication sue tete de vis
    Par invitea1a28b07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2007, 20h26
  5. Indication nombre de pages dans document word
    Par invite25461651 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2006, 20h21
