comande a distance
comande a distance
    invite691a932a
    comande a distance
    j'aimerais savoir comment comander un petit moteur (9V) a distance ??
    invite691a932a
    Re : comande a distance
    please !!!!
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle distance ?
    Il y a de nombreuses possibilitées : la liaison IR, radio, wifi....
    Regarde sur le forum, il y a plein de topic à ce propos
    comment allumer une led à distance ?
    "google est ton ami"
    Dernière modification par Antoane ; 22/04/2008 à 20h38.
    invite691a932a
    2 m maximun
    Antoane
    L'IR semble être une bonne solution. J'y connais rien, mais une visite sur les datasheet des TSOP17XX (des récepteur IR très utilisés) serait une bonne idée :
    Datasheet TSOP17XX
    invite473abd71
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    il existe un moyen très simple de commander un circuit à distance : le carillon sans fil. Pour quelques euros, on dispose d'un émetteur et d'un récepteur prêts à l'emploi. Il reste à modifier un peu le récepteur pour activer le circuit comme on le souhaite : soit à l'aide d'une impulsion (le plus simple), soit en mode ON/OFF avec une bascule RS ou au moyen d'une temporisation (créer un circuit monostable avec un NE555 par exemple). En plus, le carillon sans fil utilise les ondes radio donc les ordres passent même à travers les murs contrairement à l'infrarouge. A noter aussi qu'il est codifiable.
    invite691a932a
    ok merci pour toutes vos reponses
    sinon est ce que quelqu'un peut me montrer un système avec led infrarouge ?
    est ce que ca sra plus compliqué ??
    invite473abd71
    Re-bonjour,
    il existe un kit avec commande infrarouge à l'adresse suivante :
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...kit_recept.pdf
    Je possède ce montage et je préfère de loin, le carillon sans fil, beaucoup plus fiable et j'ai modifié à plusieurs reprises pour diverses applications. La portée est de plusieurs dizaines de mètres. Maintenant, à chacun ses préférences.
    invite473abd71
    A noter que le montage présenté ne ferme le relais que lorsqu'il reçoit des signaux infrarouges (tout comme le carillon sans fil). Autre inconvénient, le signal n'est pas codé et peut donc être facilement "piraté".
  1. Auriez-vous des exemples de circuit radio-comandé
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h26
  2. La Distance
    Par invitebbee4234 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 22h02
  3. Distance
    Par invitea7dc4381 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2007, 13h25
  4. Comande Shell() asynchrone ... (VBA.XL)
    Par invitec68df109 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2005, 14h08
  5. cygwin en mode comande ?
    Par invite0fc58940 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2005, 14h59
