ouverture d'une trape automatique, besoin d'aide.
    invite39dd9112
    je veux realiser un ouverture et fermeture automatique pour un poulailler.
    la trappe se leve verticalement le long d'un mur (environ 40cm).
    pour se faire je compte prendre soit un moteur d'essuie glace avant de voiture soit un moteur de leve vitre.
    je dispose du 220V donc pas de probleme pour 12V ou 24V.
    c'est la que sa ce complique, fin de coursse, inverssion du moteur etc comment faire?
    je poste une photo des composant qui peuvent servir, mais je ne connais pas a tous leur utilitées merci de m'aider.
    je detail les pieces:
    contacteur auxiliaire 24V 50Hz telemecanique ref CA2EN131B
    temporisateur electronique telemecanique ref RE1LCO12
    le gro truc gris avec le bouton je sais pas c'est quoi marque omron "subminy timer"
    le petit rectangle gris, marque omron "delay relay" time 5 sec
    un redresseur semikron
    je pense que c'est trois fin de coursse telemecanique (a confirmer merci) ref xc1-za2
    petit rectangle transparent, marque schrack ref ZT570730, je ne sais pas non plus son utilité.
    merci a vous
    Seb.26
    Re : ouverture d'une trape automatique, besoin d'aide.
    Le problème, ce sera surtout de savoir combien de poules tu vas couper en deux avec ton système ... et combien tu vas enfermer du mauvais coté ...
    inviteead871d5
    Smile Re : ouverture d'une trape automatique, besoin d'aide.
    tu veux faire ouvrir à une certaine heure?
    Pour info: le mini contacteur télémécanique CA2-EN131B dispose de 3 contacts NO et de 1 contact NF, pour un courant thermique de 16A. Et une durée de vie de 10Ms de manoeuvres.
    invite39dd9112
    les poules c'est pas bien compliquer sa va dehors quand y fait jour et sa rentre quand la nuit tombe. et je pense que la trape ne va pas tomber a la vitesse d'un guillotine.
    plus serieusement comment dois-je faire?
    je ne connais pas grand chose en electronique.
    merci de votre aide
    inviteead871d5
    Talking Re : ouverture d'une trape automatique, besoin d'aide.
    faut qd même avouer que t'as pas grand chose...
    invite39dd9112
    je pense avoir le necessaire, et sa ce sont justes les composant que j'ai retrouver je peux en avoir des autres.
    j'explique mon principe:
    au depart, simple programateur qui se branche sur une prise 220V puis arriver a mon relais, sortie du relais en 12V avec transfo.
    donc quand le programmateur envoi du jus, sa enclenche mon relais inverseur qui alimente mon moteur, et la on arrive a une fin de coursse le moteur s'arrete.
    jusque la pas de probleme, le probleme c pour faire redescendre la trappe, une foi que ma fin de coursse coupe le jus comment je peu faire pour en renvoyer.?
    il y aura une fin de coursse en haut et en bas de la trappe.
    merci de votre aide
    inviteead871d5
    Lightbulb Re : ouverture d'une trape automatique, besoin d'aide.
    j'ai crée un petit bout de schéma pour la partie commande, il te faudrait deux relais.
    invite39dd9112
    merci mais peut tu aussi explique ton schéma (je ne comprend pas tous les symbole)
    merci a toi
    inviteead871d5
    Citation Envoyé par drake88 Voir le message
    merci a toi
    pas de problème:
    il y a deux disjoncteurs: un en amont du transfo, l'autre en aval,
    un transformateur,
    deux relais (montée, descente),
    un interr horaire,
    des voyants (optionnels) repérés, H1 H2 H3,
    des contacts de tes relais.
    Les contacts de relais s'appellent contacts auxiliaires, puisqu'ils commutent en même temps que la bobine change d'état. Ici ces contacts empéchent que tu commandes en montée alors que tu commandes déja en descente. En série avec ces contacts il y a les fin de course (pour pas envoyer ta porte sur la lune ou en chine!!!).
    L'interr horaire sert à commander aux heures que tu veux par programmation.
    Pour info les calibres des disjoncteurs ne sont pas juste, il faut les adapter à la puissance de ton montage.
    Voilà, j'espére avoir été clair.
    invite39dd9112
    oui merci je vais essayer tout ça.
    je vous retiens au courant
    invite39dd9112
    voila j'ai fais un premier montage et il est presque ok seul petit probleme le moteur tourne toujours dans le meme sens, il ne s'inverse pas lorsque je passe a travers le relais alors qu'avec direct les fil qui sorte du transfo il n'y a pas de probleme.
    quel est le probleme?
    explication du montage:
    un transfo 12V
    un relais inversseur sur 220V
    2 fin de course
    tout joue bien son role, relais fin de course etc...
    dans un sens dans le relais je passe du + vers - (quand 220V)
    dans l'autre - vers + quand pas de 220V
    mais le sens du moteur est le meme
    que faire?
  1. TIPE PSI*: Accordeur de guitare electronique automatique.
    Par invitef2006c49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2010, 04h03
  2. besoin d'aide pour systeme automatique de lumières
    Par invite07a8a4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 08h51
  3. Ouverture automatique de fenetres IE
    Par invitef8537736 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/12/2006, 17h52
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  5. OpenOffice: ouverture automatique
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 15h06
