convertisseur courant tension (0-230vac)
    invite5ccf36ba
    Post convertisseur courant tension (0-230vac)
    bonjours,
    pour mon TFE, en automation, je voudrai convertir un signale analogique qui sort du regulateur de temperature en 4-20mA, pour le convertir en 0-230vac, enfin de comander une lampe!
    quelqu'un peut m'aider , je ne sais pas où je pourai le trouvé, si vous savez m'envoyer l'URL ou le dossier du convertisseur, ca serai sympa de votre part!
    je vous remerci, d'avance,
    invitea34e7140
    Re : convertisseur courant tension (0-230vac)
    Il manque quelques précisions sur la fonction que tu souhaites réaliser:
    Tu veux que la lampe s'allume progressivement suivant le courant de ton capteur de température, ou est ce que tu souhaites allumer ta lampe seulement si le courant passe au dessus ou en dessous d'un certain seuil?
    invite5ccf36ba
    Lightbulb Re : convertisseur courant tension (0-230vac)
    [oui, c'est exactement ca, pour que vous captiez mieux, voilà mon projet:
    je dois reguler un petit four (lampe dans une boite fermée), en PID, et je dispose d'un regulateur d'omron (avec une sortie analogique en 4-20ma, mais je voudrai que la lampe chauffe en fonction du signale envoyé par le pt100( dans le four) via le regulateur.
    et le probleme est que j'ai cherché présque par tout, je ne trouve pas un convertisseur 4-20ma=>0-230v (qui est la tension de la lampe)!
    je vous remerci.
    invite5ccf36ba
    je vous remerci.
  1. Convertisseur de tension DC-DC
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2008, 19h56
  2. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  4. Convertisseur tension-courant
    Par invitebb10e978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h28
  5. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
