Débutant perdu avec multisim et pic
    invitefff2714a
    Bonjour à tous.
    Je débute totalement en électronique. En fait je me lance (à titre de hobby) dans la programmation de pic (et je commence modestement avec le 16f84).
    J'ai découvert récemment un logiciel génial : multisim de national instruments. J'ai donc téléchargé la version de démo. Non seulement je peux simuler un circuit electronique mais aussi un mcu (donc un pic 16f84).
    Et là je me pose des questions
    Dans un premier temps je simule le circuit suivant :
    vdd(5v) ---- résistance 330ohm ---- led (1.66v) ---- vss(0v)
    Je mesure (par rapport à la masse).
    avant la résistance : 5v/10.1mA
    avant la led : 1,66v/10.1mA
    et la led s'allume.
    Donc jusque là, logique.
    Puis je simule un pic 16f84.
    Avec :
    vdd vers pins 4 et 14
    vss vers pin 5
    quartz 5mhz (avec condensateurs 27pF) vers pins 15et 16
    Bref du classique.
    Puis j'ai
    pin RA2 --- résistance 330ohm --- led(1.66v) --- vss(0v)
    et un petit programme qui envoie du 5v sur la pin RA2.
    Le programme fonctionne. Testé avec mplab. RA2 est bien à 1.
    Et là, si je mesure(toujours par rapport à la masse), j'ai
    avant la résistance : 1.77v/323uA
    avant la led : 1,66v/323uA
    et la led ne s'allume pas !
    Donc ... je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas.
    Je n'ai rien compris à l'électronique de base où mauvaise utilisation de multisim ?
    Merci pour votre aide.
    invite210e4233
    Re : Débutant perdu avec multisim et pic
    Et si tu ne connectes pas la LED, tu mesures 5V ou pas ?
    invitefff2714a
    Oui.
    Si j'insère un interrupteur avant la résistance et que je l'ouvre, je mesure bien 5v (entre le pin RA2 et l'interrupteur) !
    Gérard
    La LED, est-elle branchée dans le bon sens ?
    invitefff2714a
    Oui oui, elle est dans le bon sens !
    Gérard
    RA2 est bien configuré en sortie ?
    invitefff2714a
    Oui, le bit 2 de trisa est bien à 0 et le bit 2 de porta est à 1.
    Par contre je viens de me rendre compte que tous les bits de portb sont à 1 alors que dans mplab il sont à 0 (et je fais bien un clrf porta et clrf portb). Quand je lance le programme en debug avec multisim, il sont bien tous à 0 puis tout d'un coup ils passent à 1
    Gérard
    Citation Envoyé par tweetysat Voir le message
    D'après ce que tu dit, çà devrait marcher.
    As-tu déjà cablé ton montage ?
    Le meilleur simulateur est la plaque d'essais.
    invitefff2714a
    Je n'ai pas de 16f84 sous la main. Par contre j'ai testé 'en réel' avec un 16f876 et ça marche. Mais en fait (avec le 16f84) il s'agit d'un 'exemple' tiré du cours de bigonoff. Donc ça devrait marcher il me semble. Même 'montage' et même programme.
    Je viens de vérifier. C'est quand je fais bcf trisa,2 que tous les bits de portb passent à 1 ! Pourtant je suis bien dans la banque 1. Et le bit 2 de trisa passe bien à 1. C'est pas normal ça je suppose ? Est-ce la source du problème ?
    invitefff2714a
    Bon je continue mes recherches.
    Les bits de de portb qui passent à 1, c'est à cause de la résistance de rappel qui est activée (par contre dans mplab ils restent à 1 ).
    j'ai désactivé cette résistance mais ... toujours pas de changement.
    invitefff2714a
    Un petit up
    Gérard
    Laisse tomber la simulation et cable.
  1. LCD et PIC 16F84 (je suis perdu)
    Par Fred-ql dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/06/2009, 13h24
  2. debutant perdu en VHDL
    Par invitebeff1d9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 13h08
  3. Problème avec ISIS et question pour MULTISIM
    Par invite5f450736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 18h45
  4. debutant perdu dans les termes
    Par invite376a7ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 22h17
  5. je suis débutant et un peu .... perdu
    Par invited2a9aaed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2004, 10h50
