debutant perdu en VHDL
    invitebeff1d9a
    Apres plusieurs tentatives sur des forums, avoir tenté de trouver des codes pour m'en inspirer, j'arrive à rien.
    Je cherche à implementer en VHDL un scrambler, vous pouvez voir le schéma du montage sur ce lien: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:S...r_additive.png
    Le code:
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.ALL;
    USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
    USE ieee.numeric_std.all;
    entity randomizer_test is
    port (
    clk : in std_logic;
    bit_in : in std_logic;
    bit_enab : in std_logic;
    bit_reset: in std_logic;
    bit_out: out std_logic
    end randomizer_test;
    architecture arc of randomizer_test is
    signal reg : std_logic_vector(14 downto 0):="111111111111111";
    signal porte_1 : std_logic;
    signal porte_2 : std_logic;
    begin
    process(clk,bit_reset)
    begin
    if (bit_reset = '1') then
    reg<="110110101010101";
    elsif (rising_edge(clk) and clk='1' and bit_reset='0') then
    if (bit_enab='1') then
    porte_1 <= reg(14) xor reg(13);
    porte_2 <= porte_1 xor bit_in;
    reg(14 downto 1)<=reg(13 downto 0);
    reg(0)<=porte_1;
    end if;
    end if;
    end process;
    bit_out<=porte_2;
    end arc;
    Je simule sous Quartus, et je vous laisse voir ce que j'obtiens en resultat de simulation: http://img89.imageshack.us/img89/3156/imageuo7.jpg
    Donc deja, j'arrive pas avec mon reset à initialiser les registres avec les bits (reg<="110110101010101" Il y met des valeurs dont je ne sais pas d'ou il les prend...
    A l'aide, y a peut etre une ame charitable qui pourrait m'aider. Je ne connais strictement rien à la programmation VHDL, j'apprend en autodidact et j'aimerai comprendre le raisonnement à suivre.
    Merci de vos reponses.
    Re : debutant perdu en VHDL
    il faut ecrire
    elsif rising_edge(clk) then
    end if;
    çà cela ne veut rien dire :
    car rising_edge(clk) = clk'event and clk= '1'
    et le elsif suppose implicitement bit_reset = '0'
    lorsque l'on ecrit :
    cela donne une valeur à t<= 0 ns (en simul le temps n'existe qu'après) .
    corriges and try again!
    invitebeff1d9a
    Merci,
    j'ai corrigé cette partie du code
    begin
    reg(0)<=porte_1;
    end if;
    end if;
    end process;
    et j'ai aussi retiré le ):="111111111111111"; puisqu'il ne sert à rien visiblement.
    J'ai toujours le meme probleme, mon registre ne s'initialise pas comme je le veux. Il s'initialise plutot avec 011011111111110; et je crois qu'a ce stage il a deja fait un decalage. puis à l'instant d'apres je me retrouve avec 101100000000010, ca n'a pas l'air de correspondre au reg(14 downto 1)<=reg(13 downto 0);
    T'as une idée?
    remet donc une image de tes resultats de simul.
    c'est une simul fonctionnelle ou bien post lay out ?
    Re
    une question me tarraude : ta fréquence d'horloge c'est combien ?
    ton registre ne fait pas du tout ce que tu as écris.
    As tu modelsim ?
    invitebeff1d9a
    Mon registre n'est pas chargé comme il devrait, et les décalages n'ont pas l'air de se faire. J'utilise Quartus, parce que je veux implementer ca apres sur un cyclone III. Ma frequence d'horloge est de 10ms. Je l'ai augmenté, parce que en nanoseconde y avait trop de retard.
    Re
    10ms là tu me vois perplexe car ta simul donne plutôt 50ms de periode!
    Ton image me fait penser à du sous échantillonage.
    Si tu disposes de Quartus alors tu dois avoir Modelsim AE utilise le.
    invitefdfc258c
    Peux-tu re-poster le code avec les corrections effectuées ?
    Une autre question, comment réalises-tu la simulation ? Utilises-tu un testbench ? Si oui, peux-tu le poster ici également =)
    invitebeff1d9a
    Je reprend, je m'etais trompé en disant 10ms, je pouvais plus rééditer apres. Je met bien 50ms en fréquence d'horloge. J'utilise Quartus le simulateur de Quartus, pour pouvoir l'implementer apres sur un cyclone3.
    Voila à quoi ressemble mon cote, y a franchement pas grand chose de nouveau dessus:
    LIBRARY ieee;
    port (
    clk : in std_logic;
    signal reg : std_logic_vector(14 downto 0);--:="111111111111111";
    begin
    begin
    reg(0)<=porte_1;
    end if;
    end if;
    end process;
    bit_out<=porte_2;
    end arc;
    J'utilise pas de testbench, j'utilise un fichier Waveform sous Quartus...
    si j'ai 5 min dans la semaine je vais essayer sur ma machine, je suis en 7.2 SP3 .
    c'est bien une simulation fonctionnelle i.e avant compilation?
    invitebeff1d9a
    Si tu peux tester ca dans la semaine c'est sympa, moi je vais essayer de me renseigner encore de mon coter. Mais tu penses que dans la forme le code est bon? J'ai pas suivi de cours en VHDL, donc je peux pas te dire si c'est une simulation fonctionnelle. Je peux t'envoyer mon fichier projet.
    invitebeff1d9a
    Merci pour votre attention et votre aide.
    J'ai testé le code sous AHDL ( un simulateur ' fonctionnel' je sais meme pas ce que c'est) et le registre s'initialise bien. J'ai aussi sorti les deux operations XOR du process. Donc visiblement, le simulateur de quartus a un probleme.
    Donc c'est partielement résolu.
  1. vhdl
    Par invite6fc91cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 23h52
  2. vhdl
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 19h52
  3. debutant perdu dans les termes
    Par invite376a7ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 22h17
  4. je suis débutant et un peu .... perdu
    Par invited2a9aaed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2004, 10h50
