asservissement de vitesse
    invitee8b3ed0a
    Bonjour a tous,
    je doit faire une carte de régulation analogique pour asservissement de vitesse d'un moteur a courant continu cette carte doit marcher avec plusieurs moteurs
    donc j'ai choisi dans cette carte un pid parallèle et un pid série comme ça après je peut choisir soit de travailler avec un p ou un pi ou pid // ou pid série...
    a cause des problèmes de cout je peut pas utiliser des condensateurs variables donc le réglage serait a l'aide des résistances variables. la méthode de réglage est celle de Ziegler-Nichols.
    ma question est: comment je doit choisir les composants?
    merci d'avance.
    BastienBastien
    Re : asservissement de vitesse
    Apparemment, c'est pas exactement ce que tu recherches, mais je vais t'en parler car, qui sait, peut être que tu vas, tout compte fait, opter pour cette solution.
    J'ai vu une Notre d'Application, sur le site de Microchip, qui s'appelle "Implementing a PID on a PIC MCU" ou quelque chose de ce genre. Ca permet, tu l'as compris, d'implanter un P, PI, PD, ou PID dans un PIC. Le code asm est modulaire pour s'adapter au besoin....
    invitee8b3ed0a
    merci pour ta réponse mais je pense pas que c'est ça, par ce que il me faut un régulateur analogique et non pas numérique.
    voila mon pid //:
    avec:
    R(p) = K[1 + 1/ Tip + Tdp/(1+ dTdp)]
    K = R2/R1
    Ti = R3C1
    Td = R5C2
    d = R4/R5
    mon pid serie:
    avec:
    R(p) = K(1 + 1/ Tip)[1 + Tdp/(1+ dTdp)]
    K = 1 + R2/R1
    Ti = R3C1
    Td = R5C2
    d = R4/R5
    mais je trouve pas les valeurs de k, Ti, Td, kd
    BastienBastien
    Il faut que tu procèdes à une identification. Est-ce que tu as la réponse indicielle (ou autre) de l'un de ces moteurs (ou de tous ces moteurs) ?
    invitee8b3ed0a
    le but c'est d'avoir une carte universelle
    j'ai trouver sur un site ces valeurs:
    k de 0.1 à 10
    Ti de 0.3 à 100
    Td de 2 à 100
    Kd 10
    (c'est pour connaitre la valeurs des potentiomètres)
    après ça dépend du système on calcule ces valeurs et puis on trouve les valeurs des composants.
    mais je suis pas sure de ces valeurs , si quelqu'un peut confirmer ces valeurs ou les corriger et si possible la méthode pour avoir ces valeurs pour un moteur, soit par un essai a vide ou autre méthode
    merci.
  1. Asservissement vitesse sur PIC
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 14h13
  2. Asservissement en vitesse sur PIC
    Dernier message: 10/05/2007, 22h24
  3. asservissement de vitesse par PIC
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/05/2007, 17h47
  4. asservissement P.I.D
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 12h00
