[PIC]erreurs dans un programme - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invitec35bc9ea
    Re : [PIC]erreurs dans un programme
    bon, le programme est compilé mais la simu ne marche pas comme prevu, ce qui veut dire que je vais vous importuner demain aussi.
    mais là
    bonne nuit
  2. #62
    invitec35bc9ea
    Remoi,
    donc je disais, en faisant la simu j'ai des resultats bizarres.
    comme j'ai mis:
    Code:
    	PORTD=0b11111111;
    	TRISD=0b00000000;
    normalement sur les 8 pins RD je devrais avoir un niveau logique haut, or lors de la simu j'ai un niveau indeterminé.
    ce qui me parait bizarre aussi c'est:
    Code:
    	PORTA=0b00000000;
    	TRISA=0b00000000;//
    alors que RA6 et RA7 correspondent en realité à OSC2 et OSC1. il faudrait pas faire une sorte de configuration pour ces deux pins?
    Seb.26
    ... [Edited] ... grosse bétise
    Code:
    	PORTA=0b00000000;
    	TRISA=0b00000000;//
    Pour répondre à ce genre de question, la Datasheet !!! ... Tout est dedans ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 28/04/2008 à 12h58.
  4. #64
    Seb.26
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Code:
    	PORTD=0b11111111;
    	TRISD=0b00000000;
    Inverse l'ordre des instructions ... peut être que le simu aimera plus ? ... sinon, je sais pas, j'utilise jamais le simu ...
    Quand ça marche pas ...
    Tiens, je te suis bien utile moi ce matin ...
  5. #65
    invitec35bc9ea
    rien du tout.
    la Datasheet !!!
    la phrase qui tue!
    bon, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé qu'effectivement, comme il s'ajit de quartz externe, il doit etre configuré.
    alors m'inspirant de ceci:
    Code:
    #include <p18f2455.h>
    #include <delays.h>
    // Configuration de l'horloge.
    // Ce programme suppose qu'un quartz de 20 MHz est branché sur OSC1/2.
    // 1) Nous voulons utiliser le quartz. Nous choisissons donc :
    //    mode oscillateur extérieur HS, PLL activée, HS utilisé pour l'USB.
    #pragma config FOSC = HSPLL_HS
    // 2) En entrée de la PLL, il FAUT TOUJOURS du 4 MHz.
    //    Le quartz étant à 20 MHz, il faut diviser par 5 la fréquence d'entrée.
    //    Cette opération effectuée par le prescaler.
    #pragma config PLLDIV = 5
    // 3) En sortie de la PLL, le postscaler divise la fréquence par 6.
    //    (C'est un choix arbitraire, nous pourrions prendre autre chose...)
    //    Donc la fréquence Fosc de l'oscillateur est Fosc = 96/6 = 16 MHz.
    //    Un cycle durant 4 temps, cela fait 4 millions de cycles par seconde.
    //    (4 millions d'instructions par seconde pour les instructions qui
    //    durent 1 cycle.)
    #pragma config CPUDIV = OSC4_PLL6
    // Désactivons le reset sur la pin 1. Sinon, il faudrait une résistance de
    // pull-up sur la pin 1, sans quoi le PIC subit des redémarrages aléatoires.
    #pragma config MCLRE = OFF
    // Désactivons le watchdog, sans quoi le PIC redémarrera au bout d'un
    // certain temps si le watchdog n'est pas réinitialisé.
    #pragma config WDT = OFF
    // Désactivons la programmation en faible tension pour éviter tout problème.
    #pragma config LVP = OFF
    j'ai fait ceci:
    Code:
    #include <p18f4520.h>
    #include <delays.h>
    #include <math.h>
    #define R 6371 // R Rayon de la terre
    #pragma config PLLDIV = 3
    et oh, miracle! ça marche pas
  6. #66
    Seb.26
    Désolé, je vais pas pouvoir t'aider sur ce coup : << le simu j'connais pô !!! >>
  7. #67
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    certes, mais tu peux chager le mot simu par essai réel et ce serait aussi valable.
    quand je fais:
    Code:
    #include <delays.h>
    #include <math.h>
    mplab crie:
    C:\mpap\mpap\main.c:7:Error [1224] configuration setting 'FOSC' not recognized
    C:\mpap\mpap\main.c:8:Error [1224] configuration setting 'PLLDIV' not recognized
    C:\mpap\mpap\main.c:9:Error [1224] configuration setting 'CPUDIV' not recognized
    invite5637435c
    Normalement la PLL x4 la fréquence du quartz externe, je doute qu'avec un quartz sélectionné en HS et de surcroit à 20MHz tu puisses activer celle-ci ce qui te donnerai théoriquement 80MHz de fréquence interne...
    Il faut en effet bien lire la datasheet.
  9. #69
    invitec35bc9ea
    je croyais que je divisais la frequence!non?
    12Mhz/3 ça me donne 4MHz.
    j'ai corrigé une des erreurs et il m'en reste deux:
    Code:
    #pragma config OSC = HS
    #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
    il semble qu'il ne reconnait pas PLL et CPU
    invitec35bc9ea
     Cliquez pour afficher
  11. #71
    invitec35bc9ea
    j'ai resolu le probleme de l'horloge (pas vraiment j'ai supprimé le diviseur ), bref l'important c'est que ça marche.
    mais ça n'a pas resolu mon probleme de sorties RD indeterminées.
    j'ai donc tout mis en commentaire ne laissant que init_pic et init_var et là les sorties RD etaient niveau haut.
    j'ai donc commencé à enlevé les commentaires un à un et ai trouvé l'origine du probleme:
    j'utilise la fonction:
    Code:
    Delay10KTCYx(0);
    dans deux fonctions differentes (c'est le probleme de gestion des interruptions ou qqch comme ça non? enfin c'est ce que j'ai cru comprendre).
    ce qui fait que ce programme marche:
    mais pas celui-ci:
    donc si j'essaie de commander un moteur ça va mais deux non.
    comment resoudre ça? (ça equivaut à faire clignoter deux LEDs endependemment l'une de l'autre).
    deuxieme probleme:
    meme pour un seul moteur, je n'obtiens pas le fonctionnement voulu. certe il tourne mas pas de la facon que je veux:
    Code:
    /* Fonction init *///initialisation des positions des moteurs
    void init(){
    	if(PORTCbits.RC2){// action sur le bouton init
    		while(PORTCbits.RC0!=1){//tant que le moteur 1 ne rencontre pas le fin de course
    			PORTDbits.RD1=1;//sens de rotation
    			while(1){//Step
    				PORTDbits.RD2 = 1;
    				Delay10KTCYx(0);
    				PORTDbits.RD2 = 0;
    				Delay10KTCYx(0);
    				posr1=posr1+1;//incrementation de la position du moteur 1
    	posr1=0;//initialiser la position du moteur 1
    	posr2=0;//initialiser la position du moteur 2
    à RC0 et RC2 j'ai connecté deux boutons poussoirs avec des resistances de pull-down.
    donc au demarrage du pic RC0 et RC2 sont à niveau bas. et tout le port BD est à niveau haut.
    je veux avoir le fonctionnement suivant:
    une impulsion sur le BP de RC2 fait osciller RD2.
    meme en lachant le BP, RD2 continue à osciller.
    une impulsion sur RC0 (RC2 n'est plus appuié) arrete l'oscillation de RD2 qui garde le niveau de sa derniere oscillation.
    avec le bout de code ci-dessus, j'arrives à respecter les deux premiers points mais pas le 3eme: une implusion sur RC0 laisse le PIC indifferent.
    invitec35bc9ea
    Seb, hulk, vous etes ou?
  1. Erreurs dans un sujet de maths ??
    Par invitee817bf9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2007, 19h18
  2. erreurs dans mon pc
    Par invite975d9f0f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2006, 16h29
  3. Erreurs dans les éoliennes?
    Par invitee61c7b2d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2005, 12h53
  4. Erreurs Importants dans L'état de ma Connexion
    Par inviteeb530d95 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2004, 01h33
  5. Problème dans un programme de PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 00h14
