[PIC]erreurs dans un programme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invitec35bc9ea
    mplab m'indique des erreurs dans les lignes 5,6, et 7 de ce programme:
    Code:
    #include <p18f4520.h>
    #include <delays.h>
    uChar_Bits sens;
    #define sens(sens.value)
    #define s1(sens.b0)
    #define s2(sens.b1)
    int pos1,pos2;//
    int posr1,posr2;
    TRISA=0b000000;
    TRISB=0b11111111;
    TRISC=0b10001111;
    TRISD=0b00000000;
    TRISEbits.TRISE0=0;
    PORTD=0b11111111;
    void revolt1(s1){//tourner le moteur 1 dans le sens s1
    	PORTDbits.RD1=s1;
    	while(1){//Step
    		PORTDbits.RD2 = 1;
    		Delay10KTCYx(0);
    		PORTDbits.RD2 = 0;
    		Delay10KTCYx(0);
    		posr1=posr1+1;
    void revolt2(s2){//tourner le moteur 2 dans le sens s2
    	PORTDbits.RD5=s2;
    	while(1){//Step
    		PORTDbits.RD6 = 1;
    		Delay10KTCYx(0);
    		PORTDbits.RD6 = 0;
    		Delay10KTCYx(0);
    		posr2=posr2+1;
    void init(){//initialisation
    	if(RC2){
    		while(RC0!=1){
    			revolt1(1);
    		while(RC1!=1){
    			revolt2(1);
    	posr1=0;//initialiser la position du moteur 1
    	posr2=0;//initialiser la position du moteur 2
    void track(){//suivi
    	while(1){
    		if(posr1<pos1){
    			revolt1(1);
    		else if(posr1>pos1){
    			revolt1(0);
    		if(posr2<pos2){
    			revolt2(1);
    		else if(posr2>pos2){
    			revolt2(0);
    void main(){
    	while(1){
    		init();
    		track();
    qqun saurait-il comment corriger svp?
    Seb.26
    Re : [PIC]erreurs dans un programme
    Il te manque la définition de la structure uChar_Bits ( d'ailleur ça me rappelle quelque chose ... )
    Code:
    #define uChar unsigned char
    typedef union _uChar_b {
      struct {
        unsigned b0:1;
        unsigned b1:1;
        unsigned b2:1;
        unsigned b3:1;
        unsigned b4:1;
        unsigned b5:1;
        unsigned b6:1;
        unsigned b7:1;
      uChar value;
    #define uChar_Bits union _uChar_b
    Mets ça dans un .h genre "myTypes.h" et ajoute l'include en tête des fichier .c dans lesquels tu l'utilise ...
    [Edit] T'as aussi un souci : rajoute un espace entre "sens" et "(sens.value)" dans ton #define ... idem pour s1 et s2 ... sinon le pre-pro ne comprend pas ce que tu attends de lui ...
    Seb.26
    Autre souci ... AMA ton #define est illégal car il boucle sur lui même ...
    remplace :
    Code:
    uChar_Bits sens;
    #define s1(sens.b0)
    #define s2(sens.b1)
    par :
    Code:
    uChar_Bits _sens;
    #define sens (_sens.value)
    #define s1 (_sens.b0)
    #define s2 (_sens.b1)
    [Edit] d'ailleur, je pense que c'est ça le souci, et pas les espaces en fait ...
    invitec35bc9ea
    non, je vois pas
    c'est corrigé:
    Code:
    #include <delays.h>
    #include "uchar.h"
    uChar_Bits sens;
    à present l'erreur est dans les TRIS
    Seb.26
    ça devrait toujours pas marcher ... ...
    Code:
    #include <delays.h>
    #include "uchar.h"
    uChar_Bits sens;
    il faut :
    Code:
    uChar_Bits _sens;
    Seb.26
    Pour les TRIS, ton premier est sur 6 bits, ça ne pose sans doute pas de problèmes ( il met des 0) mais c'est pas très "beau" ...
    C'est quoi ton compilo ? il accepte "0b11111111" ?
    invitec35bc9ea
    RA6 et RA7 correspondent à OSC1 et OSC2 c'est pourquoi j'evite de les configurer
    C18.
    il devrait.
    Seb.26
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Mais tu écris un octet ... pas seulement les 6 bits que tu précise ... les autres sont à 0, mais ils sont écrits ...
    invite5637435c
    Avec TRISA=0; ça devrait mieux se passer.
    Seb.26
    PS: tu es sûr d'avoir besoin de "int" ???
    C'est quelle taille un int ? ...
    invitec35bc9ea
    IDEM
    non, un char suffit, mais je m'occuperais de la gestion de la memoire une fois que tout marchera.
    invite5637435c
    Tu as quoi comme message d'erreur?
    Seb.26
    Tu peux mettre l'erreur stp ... ça va être moins drôle certes, mais un poil plus facile ...
    invite5637435c
    2 messages en même temps, je vais laisser seb.26 tranquille.
    Seb.26
    Bah ... Y'a pas de mal ...
    ... mais ça fait 2 fois quand même ( 17h53 + 18h03 ) et dans le même post en plus !!!
    invitec35bc9ea
     Cliquez pour afficher
    Seb.26
    Tu peux poster aussi les 20 première ligne de ton main.c ?!
    invitec35bc9ea
    les voici:
    Code:
    #include <delays.h>
    #include "uchar.h"
    uChar_Bits _sens;
    int pos1,pos2;//
    int posr1,posr2;
    TRISA=0;
    TRISB=0b11111111;
    TRISC=0b10001111;
    TRISD=0b00000000;
    TRISEbits.TRISE0=0;
    PORTD=0b11111111;
    	PORTDbits.RD1=s1;
    	while(1){//Step
    		PORTDbits.RD2 = 1;
    		Delay10KTCYx(0);
    		PORTDbits.RD2 = 0;
    		Delay10KTCYx(0);
    		posr1=posr1+1;
    	PORTDbits.RD5=s2;
    	while(1){//Step
    		PORTDbits.RD6 = 1;
    		Delay10KTCYx(0);
    		PORTDbits.RD6 = 0;
    		Delay10KTCYx(0);
    		posr2=posr2+1;
    	if(RC2){
    		while(RC0!=1){
    			revolt1(1);
    		while(RC1!=1){
    			revolt2(1);
    	posr2=0;//initialiser la position du moteur 1
    	while(1){
    		if(posr1<pos1){
    			revolt1(1);
    			revolt1(0);
    		if(posr2<pos2){
    			revolt2(1);
    			revolt2(0);
    void main(){
    	while(1){
    		init();
    		track();
    Seb.26
    Oh purée, j'avais pas vu !!!
    Tu as mis du code ( TRISA=0; ) en dehors du programme ...
    Deplace :
    Code:
    TRISA=0;
    TRISB=0b11111111;
    TRISC=0b10001111;
    TRISD=0b00000000;
    TRISEbits.TRISE0=0;
    PORTD=0b11111111;
    Dans une fonction ( init() par exemple )
    invitec35bc9ea
    le probleme c'est que j'utilise ces differents ports dans differents programmes.
    RISC
    Einstein,
    Ou as-tu déclaré les bits de configuration de ton PIC ?
    Je ne les vois nulle part dans ton programme...à moins que tu ais fait cela dans un fichier header.
    Si ce n'est pas le cas je te recommande de TOUJOURS programmer les bits de configuration dans ton programme.
    De cette manière tu n'auras plus a te poser de question...
    a+
    invitec35bc9ea
    ok ,j'ai tout mis dans la fct main:
    Code:
    #include <delays.h>
    #include "uchar.h"
    uChar_Bits _sens;
    int pos1,pos2;//
    int posr1,posr2;
    	PORTDbits.RD1=s1;
    	while(1){//Step
    		PORTDbits.RD2 = 1;
    		Delay10KTCYx(0);
    		PORTDbits.RD2 = 0;
    		Delay10KTCYx(0);
    		posr1=posr1+1;
    	PORTDbits.RD5=s2;
    	while(1){//Step
    		PORTDbits.RD6 = 1;
    		Delay10KTCYx(0);
    		PORTDbits.RD6 = 0;
    		Delay10KTCYx(0);
    		posr2=posr2+1;
    	if(RC2){
    		while(RC0!=1){
    			revolt1(1);
    		while(RC1!=1){
    			revolt2(1);
    	while(1){
    		if(posr1<pos1){
    			revolt1(1);
    			revolt1(0);
    		if(posr2<pos2){
    			revolt2(1);
    			revolt2(0);
    void main(){
    	TRISA=0b00000000;
    	TRISB=0b11111111;
    	TRISC=0b10001111;
    	TRISD=0b00000000;
    	TRISEbits.TRISE0=0;
    	PORTD=0b11111111;
    	while(1){
    		init();
    		track();
    l'erreur se trouve à present à la fct revolt1():
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\mcc18\bin\mcc18.exe" -p=18F2520 "main.c" -fo="main.o" /i"C:\mcc18\h" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    MPLAB C18 v2.40 (demo)
    Copyright 1999-2004 Microchip Technology Inc.
    Days remaining until demo becomes feature limited: 12
    c:\mpap\mpap\main.c:15:Error: syntax error
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Sun Apr 27 19:08:51 2008
    RISC
    Einstein,
    Je viens de voir que tu utilises une super vieille version du compilateur C18 (v2.40 !!!!).
    Télécharges de suite la version 3.16 (gratuite) ici : www.microchip.com/C18
    Et par la même occasion la toute dernière version de MPLAB (8.10) toute chaude d'avant hier : www.microchip.com/MPLAB
    Elle ajoute des fonctions super comme une barre d'icone pour les points d'arrêt et aussi la possibilité de gérer des répertoires dans les projets ;=)
    Et cerise pour le gateau pour ceux qui ont un real-ice, des points d'arrêt logiciels pour les PIC18 et la possibilité de visualiser les variables globales pendant l'exécution !!!
    Les nouvelles fonctionalités sont listées ici : http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=333388
    a+
    YESSSSSSSS : Et de 500 posts pour ma pomme ;=)
    invite5637435c
    einstein, il vaut mieux que tu crées une fonction genre pic_init() dans laquelle tu déclares toutes les initialisations nécessaires (ports, enable d'interruptions, timer, etc).
    C'est une bonne habitude à prendre et ce sera plus lisible quand tu feras des programmes plus importants.
    Ton main() deviendra:
    void main(){
    pic_init();
    invite5637435c
    Autre chose, dans un programme on déclare les variables, les define, puis les prototypes des fonctions, les fonctions, et le main.
    Le mieux est de te créer un gabarit type, qui sera ta feuille par défaut que tu chargeras à chaque nouveau projet.
    Elle contiendra les sections nommées ci dessus du programme.
    Dans la section projet j'ai posté il y a quelques temps un programme (strobo+dimmer), tu peux t'en inspirer si tu veux.
    Un programme c'est avant tout de l'organisation.
    Seb.26
    Normal ... Tu dois indiquer le type de tes paramètres dans les fonctions ...
    Et en plus, tu as nommé tes paramètres comme tes #define ... moralité, le compilo tombe sur void revolt1( (_sens.b0) ) ... ce qui veut pas dire grand chose ...
    invitec35bc9ea
    ok, je vais y jetter un coup d'oeuil. merci
    ce que je veux, c'est que la fct revolt1 recoive comme argument un bit et que la valeur de ce bit soir celle que j'affecte à PORTDbits.RD1
    invitec35bc9ea
    un autre petit truc:
    j'ai mis les deux fct revolt en commentaire, pour voir s'il y a d'autres erreurs, et apparemment C18 n'accepte pas l'ecriture:
    while(RC1!=1)
    me disant que RC1 n'est pas declaré, comment ecrire cette boucle alors?
    while(PORTCbits.RC1!=1) ?
    invite5637435c
    Code:
    #include <delays.h>
    #include "uchar.h"
    uChar_Bits _sens;
    int pos1,pos2;//
    int posr1,posr2;
    /* Prototype des fonctions */
    void revolt1(uChar_Bits s1);
    void revolt2(uChar_Bits s2);
    void init(void);
    void track(void);
    void init_pic(void);
    void init_var(void);
    /* init du Pic */
    void init_pic()
    /* il faut donner ici une valeur aux différentes sorties */
    TRISA=0b00000000;
    /* idem */
    TRISB=0b11111111;
    /* idem */
    TRISC=0b10001111;
    /* idem */
    TRISD=0b00000000;
    TRISEbits.TRISE0=0;
    PORTD=0b11111111;
    /* à mettre avant TRISD
    /* initialisation des variables globales */
    void init_var(void)
    /* Fonction revolt1 */
    	PORTDbits.RD1=s1;
    	while(1){//Step
    		PORTDbits.RD2 = 1;
    		Delay10KTCYx(0);
    		PORTDbits.RD2 = 0;
    		Delay10KTCYx(0);
    		posr1=posr1+1;
    	PORTDbits.RD5=s2;
    	while(1){//Step
    		PORTDbits.RD6 = 1;
    		Delay10KTCYx(0);
    		PORTDbits.RD6 = 0;
    		Delay10KTCYx(0);
    		posr2=posr2+1;
    	if(RC2){
    		while(RC0!=1){
    			revolt1(1);
    		while(RC1!=1){
    			revolt2(1);
    	while(1){
    		if(posr1<pos1){
    			revolt1(1);
    			revolt1(0);
    		if(posr2<pos2){
    			revolt2(1);
    			revolt2(0);
    void main(){
         init_pic();
         init_var();
    	while(1){
    	init();
    	track();
    invite5637435c
    C'est là que tu devrais affecter des define pour nommer tes bits de port, ce serait plus digeste.
    #define RC1 PORTCbits.RC1
    ensuite tu utilises RC1 c'est tout.
  1. Erreurs dans un sujet de maths ??
    Par invitee817bf9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2007, 19h18
  2. erreurs dans mon pc
    Par invite975d9f0f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2006, 16h29
  3. Erreurs dans les éoliennes?
    Par invitee61c7b2d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2005, 12h53
  4. Erreurs Importants dans L'état de ma Connexion
    Par inviteeb530d95 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2004, 01h33
  5. Problème dans un programme de PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 00h14
