Carte alime FSP035-1PI01
    invitef66d285e
    Je suis à la recherche d'une carte alimentation pour un ecran tft. La reference est indiquee dessus FSP035-1PI01.
    Impossible de trouver quelconque revendeur sur le net (sauf coreen) seuls renseignements c'est que cette alim est montée dans les ecran belinea 101910 et les ViewSonic VX924.
    Ou puis je trouver cette carte ?
    merci de votre aide
    monlio
    invite87b78453
    Re : Carte alime FSP035-1PI01
    As-tu trouvé la carte FSP035-IPI01 ? La mienne a à priori cramée et je suis intéressé par en acheter une aussi...
    Laurent.
    invite00f24d91
    Thumbs up Re : Carte alim FSP035-1PI01 Viewsonic VX912
    J'espère vous apporter un peu d'aide avec mon expérience :
    L'écran s'allumait et s'eteignait sans arrêt
    Une fois le capot de l'alim ouvert j'ai constaté que 2 petits condensateurs était bombés
    L'alim émettait un son aigu de découpage, pas trop normal ...
    J'ai changé les 2 petits condensateurs à l'opposé du connecteur d'alim
    470µF 25V
    Suite à ca l'écran tenait allumé quelques minutes mais le bruit de hachage continuait, et la petite bobine d'entrée L111 surchauffait (d'ailleurs elle a des marques de coulures)
    J'ai finalement mesuré le gros condensateur au milieu de la carte
    Il n'avait pas éclaté mais donnait 0µF au lieu de 100µF 400V
    J'ai remplacé ce condensateur par un neuf, plus de bruit parasite et l'écran remarche.
    Cout : 4€
    Voila, en espérant que vous avez le même problème
    inviteb24f724a
    Merci pour les précisions: mon écran aussi a des flashs par intermittence.
    J'ai également un soucis mais cela semble plutôt provenir des deux "survolteurs" entourés à gauche (désolé, je ne sais pas si c'est le nom exact)
    (les zones entourées définissent les endroits de surchauffe du circuit imprimé)
    Ces "survolteurs" en surchauffant, ont produit une glue plastifiée :
    MAINTENANT, j'ai à tout hasard changé le condensateur central, mais cela ne change rien, alors je suppose qu'il faut essayer de changer les "survolteurs" ?
    Désolé, j'y connais pas grand chose.
    Merci pour toute aide !
    p.s.: question hasardeuse: ne serait-il pas possible d'utiliser des câbles du PC pour se passer de ce circuit imprimé défectueux ?
  1. [Divers] alime atx
    Par invitefd5693a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h19
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. fusible grillé sur alime tv teleavia ca
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/09/2006, 15h57
  4. 2 tranfos pour une alime ... augmentation du rendement?
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h48
  5. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 18h44
