Commande bloc auxillaire
    invite1509bf12
    Je dois commander un vérin via un contacteur inverseur avec une serrure à transpondeur RFID. La serrure commande un relais pendant 5 s. Je voudrai que cette serrure laisse un dispositif à l'état 1 à la première impulsion et passe à l'état 0 à l'impulsion suivante. A l'état 1 la tige de vérin sort et à l'état 0 la tige rentre. Est ce possible et comment je dois faire ?
    Merci pour vos réponses.
    invite473abd71
    Re : Commande bloc auxillaire
    Bonsoir albert135,
    la solution à ce problème se trouve peut-être dans une bascule JK.
    Avec une bascule JK, brancher la sortie du circuit sur l'horloge de la bascule tout en passant les broches J et K à "1". Puis, à la sortie Q de la bascule JK, il reste à placer un transistor pour commander le relais.
    invite1509bf12
    Et si j'utilisais un relais bistable ?
  1. bloc de puissance
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2010, 18h45
  2. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  4. Bloc d'alimention
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 09h15
  5. Automation : bloc de commande
    Par invite709f5f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2004, 21h40
