pic16F648A avec LCD et clavier
    invite5396f733
    Smile pic16F648A avec LCD et clavier
    je réalise un montage regroupant un clavier et un LCD utilisant tous les deux le PORTB,0 à 7 du PIC.
    Suit à quelques petits problèmes d'affichage je me demande s'il est possible de connecter ces 2 éléments sur le même Port ?
    Personnellement je n'en vois pas d'inconvénient si ce n'est que certains affichages apparaissent parfois en spountz ou des apparaissent à moitiés.
    Y a-t'il un schéma de connexion avec résistances de polarisation adéquat que je n'appliquerai pas ?
    Je voudrais, si possible, que l'on me guide en m'indiquant un schéma lambda de cette réalisation .
    Arzew
    invite6ceed97c
    Re : pic16F648A avec LCD et clavier
    J'oppterais pour une solution différente. Tu peut utiliser 1 entrée ADC pour un clavier Matricielle. Le document suivant de Microchip pourrait être utile
    8-pin FLASH PIC® Microcontrollers Outperform the Competition Tips ‘n Tricks
    http://www.engj.ulst.ac.uk/sidk/PIC/...n%20Tricks.pdf
    Tip#7
    invite5396f733
    Citation Envoyé par mister_e Voir le message
    Tip#7
    salut,
    méthode astucieuse mais j'avoue que j'ai longuement travaillé sur mon programme (assez long) qui se sert de la méthode que j'expose.
    Je ne voudrais pas encore perdre du temps à changer celle-ci sachant qu'elle est exploitable ... mais je n'arrive à maitriser ce qu'il se passe !
    Apparement j'ai des retours de courant sur les broches 7,8,9,10 du LCD !
    Mon programme fonctionne sur MPLAB et avec PicSimulatorIDE pais en pratique ... cela devient
    invite6ceed97c
    Tant et aussi longtemps que tu ne touche pas au broche E et RS de ton LCD ca devrait fonctionner sans trop de problem et relativement simple à implémenter. Mais bon, chaque méthode à ses avantages et inconvénients.
    Je n'utilise jamais de simulateur...
    invite5396f733
    Ce qui est le plus étonnant c'est que même si E n'est pas commandé le LCD affiche n'importe quoi parfois (restons calme...)
    A l'origine j'utilise l'oscillateur interne; je suis arrivé à faire fonctionner le montage, quand j'utilise un quartz 4 MHz le LCD affiche n'importe quoi sans pour cela commander E
    invite5396f733
    j'ai réussi à régler le problème en tirant les sorties PIC au +5v (Pull_up ON).
    Les parasites n'apparaissent plus et le LCD écrit ce qu'on lui dit.
  1. lcd clavier 16 touches 16f877
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 14h57
  2. Probleme avec Clavier et LCD sur meme PORT
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 18h47
  3. adc +clavier+LCD à base de PIC16F877
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 15h54
  4. afficheur LCD avec clavier
    Dernier message: 19/04/2007, 19h24
  5. clavier 16 T et ecran LCD
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 19h49
