afficheur LCD avec clavier
    invite412b515c
    salut tout le monde
    je suis entrain de réaliser un petit boitier qui a comme composant :
    -un afficheur LCD 4*16 caractères
    -un clavier 16 touches
    -PIC 16F877
    ça pour le moment je sais pas quoi d'autre après.
    que je veux moi c'est de m'aider à savoir si le schéma que j'ai déja dessiné avec isis soit juste ou non .
    ainsi le programme.
    ainsi j'ai une question qui me cloche .
    moi je veux que ce afficheur mesure une tension et l'affiche puis il affiche un message , par exemple soit bon ou mauvais selon la valeur.
    le problème que je sais pas comment faire ça.
    merci.
    umfred
    Re : afficheur LCD avec clavier
    Quelques remarques:
    -Sur le schéma, les 8 bits D0 à D7 de l'écran sont reliés au PIC, alors que logiciellement l'écran est commandé par les bits D4 à D7.
    - Pourquoi 16 touches pour ton application ? de combien de touche as-tu réellement besoin?
    - Ensuite j'aurai séparé les lignes qui vont à l'afficheur et elle qui vont aux touches (utilisé un autre port pour l'une des 2 fonctionnalités)
    - Enfin , pour la lecture d'une tension il faut utiliser le convertisseur analogique/numérique du PIC (sur le port A), et probablementt utilisé un étage ampli opérationnel à son entrée (quel est la plage de mesure de tension que tu souhaites?, quel précision? , ... ).
    invite412b515c
    merci mon ami pour ta réponse.
    moi je veux qu'il mesure tout d'abord la tension d'alimention qui peut ètre soit 12v ou 24v
    puis il mesure la tension modifié qui peut ètre :
    - si 12v elle peut avoir 17v
    - si 24v elle peut avoir 30v
    umfred
    Il manque aussi sur le schéma l'alimentation des divers composants (microcontrôleur en 5V par exemple).
    Il faudrait, au passage, que tu agrandisses le schéma pour que l'on puisse lire les diverses valeurs des composants dont l'alimentation de l'afficheur et du rétro éclairage.
    Si la tension maximale que tu veux mesurer est 30V, il faut faire un pont diviseur sur ton alimentation (12 ou 24V) qui divise ta tension par au moins 6 (30/6 = 5V), car le convertisseur analogique/numérique du PIC utilise sa tension d'alimentation comme tension de référence pour la conversion. (voir la doc du PIC)
    Combien de point de mesure de tension doit tu avoir en tout?
  1. Afficheur LCD
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/01/2013, 13h26
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  3. clavier + 4 afficheur (lire pour comprendre)
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 01h00
  4. Afficheur Lcd
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 10h54
  5. Problème avec afficheur LCD
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 19h00
