recherche composant type transistor
    inviteaa0f24d9
    Bonjour !
    Ceci est mon premier post dans ce forum et je tiens à préciser que je ne suis pas super callé en electronique.
    Bref, dans le cadre d'un projet de pilotage à distance d'un zeppelin, j'aimerais pouvoir le contrôler à l'aide d'un ordinateur, ceci tout en ayant la possibilité de switcher à tout moment (ex: si le microcontrolleur embarqué déconne) sur un mode de pilotage classique (télécommande propriétaire).
    Sur la télécommande se trouve un switch qui pourrait parfaitement faire l'affaire pour reprendre le controle.
    Maintenant ma question: il me faudrait une sorte de transistor particulier embarqué avec 15 entrées et 7 sorties. Une des entrées (genre la 8ème) servirait à déterminer si ce sont les 7 premières entrées (controle des servos par l'ordinateur) qui sont redirigées sur les 7 sorties ou bien si ce sont les 7 dernières entrées (controle des servos par la télécommande) qui sont redirigées sur les 7 sorties... J'espère que vous avez compris.. j'ai joint un petit schema un peu plus explicite
    Y aurait-il un composant hardware qui pourrait remplir cette fonction, sans devoir passer par un microcontrolleur dédié ? Ou peut-être que vous auriez une autre solution plus adaptée ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide,
    sympathiquement vôtre,
    xavier
    invited127e98a
    Re : recherche composant type transistor
    Bonjour Xavier,
    Si je comprends bien tu as :
    Une télécommande (A)
    Un µP embarquée (B)
    7 servo-moteurs
    tu souhaiterais que la commande de A et B arrivent au servo-moteur mais que ce soit l'une ou l'autre et pas les deux.
    Il faut que tu utilises des interrupteurs analogiques (Analog Switches). Ces composants fonctionnent comme des relais 1RT. C'est à dire qu'il y a deux entrées et une sortie commune.
    Par exemple : MAX4761
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...60-MAX4761.pdf
    Par contre, pour t'aider dans le choix du composant il faudrait nous indiquer la tension de fonctionnement de ton montage et le type de signaux que tu envoies au servo-moteurs.
    inviteaa0f24d9
    Citation Envoyé par tiboudchik Voir le message
    Bonjour Xavier,
    Un µP embarquée (B)
    7 servo-moteurs
    Exact ! merci beaucoup pour le lien, c'est exactement ce que je cherchais.. merci !!
    le montage fonctionne avec du 6V et le signal envoyé aux servos est du PWM classique.. Le composant que tu as indiqué devrait faire l'affaire, la datasheet indique qu'il accepte jusqu'à 6V.. mais c'est ptêtre un peu limite ?!
    xavier
    invited127e98a
    La tension maximum admissible est de 5,5V pour l'alimentation. Ainsi que pour les tensions qui traversent les interrupteurs.
    De plus je pense que le boîtier ne sera pas adapté.
    Composant disponible en BGA et TQFN. Impossible de souder pour le commun des mortels.
    Il faut oublier ce composant.
    Je regarde pour un nouveau composant mieux adapté et je te tiens au courant.
    invited127e98a
    Et voilà j'ai trouvé DG333 :
    http://www.vishay.com/docs/70803/70803.pdf
    Pile poil ce qu'il te faut
    inviteaa0f24d9
    La méga-classe.. merci beacoup !! vraiment, t'assures trop !
    En passant, comment as-tu fait pour trouver ce composant ? Y a-t-il un moteur de recherche spécialisé dans lequel il faut taper le nom de ce type de composant (genre analog switch) ?
    xavier
    invited127e98a
    Non il n'y a pas de moteur spécifique à ma connaissance.
    Tu tapes dans google la fonction que tu souhaites (en anglais bien sûr). Normalement, les premiers sites affichés sont ceux des constructeurs.
    Après tu fais le tour des constructeurs. Voilà.
    C'est tout de même plus facile avec des notions en électronique.
    Bonne continuation.
  1. type d'un composant
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 11h51
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  3. Type de composant MC725cr
    Par olivier-53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2005, 18h28
  4. type spécial de transistor
    Par invite4dea382d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 14h00
  5. Recherche quel type de composant
    Par invite68a83eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2003, 11h45
