Comment vérifié la bonne saturation d'un transistor?
    invite7f8ef645
    Bonjour a tous ^^
    Voila j'ai besoin d'un peu d'aide...
    On me demande de vérifié la bonne saturation du transistor Q1, calculer son coefficient de sursaturation. Le rôle de R1?
    Calculer la constante de temps du circuit RC.
    J'ai du mal a comprend le cheminement a avoir si vous pouviez juste me guidé un tout petit peu^^
    merci de votre aide....
    invitee05a3fcc
    Re : Comment vérifié la bonne saturation d'un transistor?
    Ton schéma fait parti des schémas Shadock qu'il ne faut pas faire. Décharger un condensateur de 0,1µF par un transistor, c'est vraiment du schéma à la gomme!
    invite7f8ef645
    Ben oui mais le fait est que je doit trouver les reponses...^^
    Il fait partie du mon theme 2008 electronique...
    invitee05a3fcc
    Si on commence par vous faire travailler sur des schémas à poubelliser .....
    1/ Tu calcules le courant collecteur lorsque Vce=0,4V
    2/ Tu calcules le courant base dans les mêmes conditions (en suppossant que "trame PPM" est en l'air)
    et tu regardes la spécification du 2N2222
    invite7f8ef645
    Oui ben de toute facon je pense que les formation avant-bac du point de vu concret il y a mieux ^^
    Sinon pour mon probleme...
    avec Vce faisant 0.4v, il me faudais d'autre info pour faire la loi des mailles non?
    Pour le signal Trame PPM c'est un signal que je doit désérialiser grace a un pic plus tard...je pense pas qu'il soit important pour mon étude ci-dessus...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par legaucherdaix Voir le message
    j'ai pas l'habitude de raconter des aneries ....
    Ben non
    invite7f8ef645
    Ben ouais mais bon chaqu'un son niveau...
    Mon point faible c'est les transistors...
    J'ai beaucoup de mal a comprendre leurs utilisations...
    (commutation...etc...)
    invitee05a3fcc
    Avant de te poser des questions philosophiques ... commence à faire les calculs de ma réponse #4 ! C'est uniquement une question de loi d'0hm. Il n'y a pas de transistor à mettre en accusation!
  1. comment définir CBE d'un transistor avec un multimètre
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 08h45
  2. Problème de saturation avec transistor MOSFET IRF9620
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 09h26
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. tension de saturation d'un ampli-op
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 13h29
  5. Saturation d'un son
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h01
