Comment utiliser la broche "mode" d'un ampli d'autoradio??
    dardagnan
    Bonsoir à tous,
    Je cherche à réaliser un ampli audio stéréo alimenté en 12V (le but étant de l'alimenter par batterie).
    Je dispose du circuit TDA8571J, prévu pour être utilisé dans les autoradios, ce qui devrait me convenir. Au niveau de la puissance dont j'ai besoin ça colle aussi (je n'utiliserai que 2 des 4 voies...).
    J'ai donc réalisé le montage indiqué dans la datasheet, avec une seule voie utilisée (in1 / out1), juste pour faire un test.
    Malheureusement je ne sais pas comment utiliser la broche 15 ("mode"), qui permet de mettre l'ampli en stand by, mute, ou operating conditions.
    Apparemment il faut que V15 soit d'au moins 8,5V pour etre dans les "operating conditions". Dans ce cas I15 est de quelques dizaines de microampères.
    Quand je mets V15 à la tension d'alim (12V; la datasheet indique V15max=Vcc donc ça devrait aller), j'ai un courant I15 de 10mA! Et pas de son...
    J'ai essayé avec une résistance de 260K entre Vcc et la broche 15 et la j'ai du son pendant quelques secondes puis il diminue jusqu'à se couper.
    Comment faire pour avoir les bonnes valeurs de tension et courant sur la broche 15??
    Je joints la datasheet au cas ou.
    dardagnan
    Re : Comment utiliser la broche "mode" d'un ampli d'autoradio??
    je me permets un pti up!
    avec une autre question: ne faudrait-il pas simplement mettre la broche 15 à la tension d'alim, en intercalant un dispositif de limitation de courant? (pour avoir les 30 à 80 uA donnés par la doc)
    bonne soirée
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. A propos des leds RGB "256 couleurs"... comment les utiliser ?
    Par invite79e9d54e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2009, 15h35
  3. Comment positionner les cavaliers sur la broche "AUDIO" de ma carte mere ?
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2007, 14h34
  4. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h35
  5. Problème de BZZZ sortant d'un ampli "Cyrus 2"?
    Par invitee6c46d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2005, 22h40
