un tournesol electronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    roro1111
    Re : un tournesol electronique
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Bonjour à tous.
    Interrupteurs de fin de course pour moteur à courant continu:
    Voir le branchement avec diodes sur le site RedRock dont le lien a été donné précédemment.
    Retour "électronique" du panneau vers l'est au petit matin:
    Pour ceux qui ont regardé le site RedRock, vous avez pu y voir des détecteurs
    constités de 4 LED en ligne, dont celles situées aux extrémités étaient fortement inclinées.
    Pourquoi?
    Voir croquis (le petit trait noir épais représente une cloison séparant le 4 led de suivi solaire en deux groupes).
    Dans le figure (a ) , comment le moteur va tourner dans 2 ordres en meme temps puisque le matin le led de suivi et celui de retour se trouvent sous les rayons solaires et ces 2 leds vont donner chacun son ordre au moteur pour se tourner?
    Sauf si à la fin du course on a éliminé l'effet des leds de suivi jusqu'au matin ou' à ce temoment là on fait l'inverse c'est à dire on élimine les leds de retour et on reste celles de suivi d'un autre terme il faut que chaque groupe de leds travaillera seul c'est à dire il faut qu'à la fin du course l'alimentation des leds de suivi se couper pour etre allumer de nouveau le matin et il faut qu'au matin l'alimentation des leds de retour soit allumé jusqu'à le plateau arriver à sa position correcte le matin à ce moment là cette alimentation se coupera pour que celle des leds de suivi sera alimentée oui ou non?
    invite897678a3
    Relais ou transistors de commande?
    C'est selon la facilité d'approvisionnement ou les "fonds de tiroirs"!
    Des relais adaptés pour la tension de commande du module électronique et du courant du moteur ne posent pas de problème particulier.
    Une commande à l'aide de transistors est plus élégante, mais un tout petit peu plus complexe à mettre en oeuvre.
    comment le moteur va tourner dans 2 ordres en même temps puisque le matin le led de suivi
    Ah bon ?
    Un petit croquis vaut mieux qu'un long discours (cliquer pour agrandir l'image afin d'obtenir meilleure lisibilité.
    Désolé, le 2ème "L" de "soleil" est resté dans le clavier)
    Evidemment, il ne faut pas que du coté Ouest se trouve un mur peint en blanc qui se ferait un plaisir
    de réfléchir les rayons du soleil vers les Led "Ouest" représentées en bleu.
    roro1111
    Ah bon ?
    BONJOUR Ouk A Passi
    et merci pour votre explication
    1-le cloison opaque peut se faire avec une plaque de fer ( tol ) par exemple pour eviter les rayons de frapper à l'aube en meme temps sur l'autre LED de retour oui?
    2-l'équilibre electrique dont tu parles est peut etre lorsque le cloison sera en face avec le soleil c'est à dire dirigé directement et droitement dans la direction du soleil?
    invitee05a3fcc
    C'est bien le don de mutipersonalité ! C'est Roro1, Roro1111 ou Riri qui pose les questions?
    roro1111
    Bjr à toi,
    C'est pas interdit de faire une usine à gaz !!
    Le fin de course est développé et utilisé pour cela !!
    Maintenant pourquoi faire si simple !
    comme par exemple des capteur d'infrarouge et precisement le phenomene de couper un faisceau infrarouge.
    on fixe l'emetteur infrarouge et son recepteur en face et lorsque le panneau arrivera proche de ce coulpe une lame qui est fixée sur le panneau vient de couper ce faisceau là et donne la commande au panneau d'inverser son sens de rotation.
    quel est votre avis sur cette méthode qui peut remplacer les poussoires de la fin du course?
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Bjr à toi,
    Là tu viens de decrire seulement la commande.
    La "filerie" du moteur ne vas pas s'inverser toute SEULE par ce qu'une lame (tiens ca me rappelle "fin de course" !!) aura couper un faisceau.
    Faudra bien "inverser" un peu de filerie tout de meme !!
    C'est pas SIMPLEMENT le fait d'avoir coupé un faisceau que ça repart dans l'aute sens.
    Dans ta description t'as remplaçé le "fin de course" par une "lame".
    Y a pas de différence 'mécaniquement , pour moi !!
    Daudet: T'es sur que c'est pas Fifi ou Loulou !
    Bon A.M.
    invitee05a3fcc
    non, parce qu'eux avaient le guide des castors juniors (et savaient le lire)
    roro1111
    Bjr à toi,
    Bon A.M.
    bonjour f6bes
    mais la coupure du faisceau entraine une commande à une minuterie ou à un thyristor qui donne un orde à un relais pour inverser la tension du moteur qui va tourner vers l'est jusqu'il arrive à couper un autre faisceau infrarouge situé à l'est et ce faisceau donne un ordre d'achever la tension appliquée au systeme sauf pour une plaque photosensible qui va donner un ordre pour la commencement d'un nouveau cycle demain matin et ainsi de suite.
    Bjr roro1111,
    "..mais la coupure du faisceau entraine une commande à une minuterie ou à un thyristor qui donne un orde à un relais t.."
    C'est ce que fait le "fin de course" mais........................pl us SIMPLEMENT !!!
    Sans thyristor ,usine à gaz et compagnie !!!!!!!!!!
    roro1111
    Ah bon ?
    bonjour Ouk A Passi
    1-c'est à dire les transistors peuvent causer des problemes plus que les relais et surtout en cas d'un surcharge?
    2-que preferez vous si ce projet était à vous, les transistors de puissances ou les relais?
    merci beaucoups
    roro1111
    Ah bon ?
    bonjour Ouk A Passi
    merci beaucoups
    Bjr roro,
    A usage identique, bien souvent la solution mécanique "résiste" mieux que ls solution électronique.Bien sur cela dépend des CARACTERRISTIQUES du matériel employé.
    1 transistor prévu pour 10 amp sera à l'aise si tu lui demande SEULEMENT 1 A.
    1 relais prévu pour un pouvoir de coupure 1 A ne sera pas endurant si tu lui fais commuter en permanence 3 A.
  1. Diesel et huile de tournesol
    Par invite459f9394 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 233
    Dernier message: 08/08/2007, 18h21
  2. teinture de tournesol
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2007, 20h59
  3. mélange pellet (bois,paille,tournesol)
    Par invite0029f00a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2007, 19h50
  4. papier tournesol
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 22h09
  5. cires de l'huile de tournesol
    Par invite27c2eee0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2005, 10h20
