demande d'aide sur reconnaissance condos
    inviteb5f9baf6
    Bonjour j'aimerais savoir si qqun connait les valeurs de ces condos ainsi que leurs unités? Je vous en remercie d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : demande d'aide sur reconnaissance condos
    Ces condensateur ont leur valeur notée en pF.
    Lorsqu'il y à deux chiffres : c'est la valeur en claire (et donc en pF)
    lorsqu'il y en a trois : les deux premiers sont les ciffres significatifs, le dernier est la puissance de dix à laquelle il faut mettre les chiffres précédents.
    C'est un peu comme les résistances.
    Exemple : 142 : 1400pF, soit 1,4nF.
    inviteb5f9baf6
    Je vous remercie pour votre réponse. Connaissez vous un endroit ou je pourrais me proccurer ces condos? Merci.
    Antoane
    Ce type de condensateur se trouve partout (c'est à dire chez tous les revendeur de matériel électronique ).
    adresses magasins électronique
    inviteb5f9baf6
    Merci encore pour toute ces réponse.
    Je vais vous expliquer plus précisément mon problème. Voila en fait je possède un poste de radio SCOTT RX18W et je n'ai plus que du souffle dans le HP quand je l'allume. Donc j'ai commencé à le démonter et je me suis aperçu qu'il y a 2 circuits imprimés. 1 circuit ampli et 1 tuner. Je me suis donc intéressé à la partie tuner et ayant peu de connaissance en électronique je me suis amusé à déssouder 1 pate de chaque condensateur pour les vérifier avec mon multimetre en mode capacimetre. Sauf qu'apparemment mon multimetre n'est pas assez précis pour vérifier les pF (d'ou l'intéret de ma 1ere question concernant les unités des condos) il n'affiche que les µF de 0.00 à 10000 et nF de 0 à 1000 (sans la virgule arrondi a l'unité) donc c'est pour cette raison que j'ai cru ques ces condos etait HS car mon multi affichait 0. Mais en allant aujourd'hui dans un magasin d'electronique, la personne en a testé 1 sur les 7 avec un appareil spécifique et m'a dit qu'il etait bon. Par contre il ne pouvait pas m'en vendre car il faut les commander (d'ou l'interet de ma 2eme question concernant l'adresse de revendeur). J'ai expliqué mon pb au revendeur et il m'a dit que cela ne doit surement pas venir de la ça l'etonnerait. Auriez vous une idée? Je post le circuit de la partie tuner. Les trous apparents sont les condos dessoudés et je tiens à dire qu'il n'y a aucune marque de surchauffe sur le circuit qui pourrait me mettre sur la piste.
    Sinon à titre indicatif, le CI est un CXA1691BA HWCAT. Merci d'avance.
    inviteb6d0b292
    Bonjour cyrilbon ! j'ai la meme radio avec les memes symptômes : au debut, chute de 10 db de son, puis plus que du souffle. j'ai fait un montage pour tester la partie ampli, et elle fonctionne encore, puis je m'aperçois que la partie FM ne marche plus, seule la partie AM semble fonctionner mais sur les deux sélecteurs (AM et FM) car le chipset CXA1691BA HWCAT possède un sélecteur intégré ..
    as-tu réussi a réparer ta radio ?
    merci pour ton éventuel retour d'info, vu la date de ton post...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par boulitop Voir le message
    Ca fait 7 ans qu'il n'est plus revenu ....
    Dernière activité 04/02/2009 17h52
    inviteb6d0b292
    hahaha ! hello DAUDET78 ! je me doutais de ca, mais je suis un optimiste par nature...
  1. Demande d'aide sur photoshop
    Par invite4aad5faf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2007, 15h45
  2. demande d'aide sur iris
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/11/2007, 11h57
  3. demande d'aide sur psp
    Dernier message: 27/10/2007, 15h36
  4. Besoin d'aide sur reconnaissance de pièces
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 19h44
  5. demande d'aide sur Matlab
    Par invite2b962f0b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2006, 12h37
