Circuit L6203 associé a 2 bobines de choc
Vue hybride
    inviteeefaa3d4
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un petit problème, je ne comprend pas a quoi sert le circuit sur le schéma ci-dessous, et je voudrais savoir si quelqu'un peut m'éclairer ^^.
    J'ai déjà lu les doc techniques, etc mais je ne suis pas plus avancé...
    Merci pour votre aide.
    inviteeefaa3d4
    Re : Circuit L6203 associé a 2 bobines de choc
    J'ai oublié de dire qu'après les bobines se trouve un moteur...
    Sur EN on trouve un signal carré, dont le rapport cyclique change.
    Sur SENSE une R de 0.1 Ohms
    Sur IN1 et IN2 des signaux logiques 1 ou 0.
    Est ce que qqn peut-il m'aider?
    inviteeefaa3d4
    Personne ?
    Jack
    Il sert à commander un moteur, en faisant varier le rapport cyclique, donc la vitesse (MLI).
    Sense sert à mesurer le courant.
    inviteeefaa3d4
    Sur SENSE on mesure le courrant , mais leque ? celui consomé par le moteur ?
    Quand aux sorties out 1 et 2 est ce que c'est un signal carré, ou une valeure continu (droite) ?
    Puis comment savoir ds quel sens vas tourner le moteur et a quel vitesse ?
    il s'agit d'un moteur a CC.
    Citation Envoyé par roro12345 Voir le message
    S
    Bsr Roro12345,
    Jack t'as parlé de MLI (modulation en LARGEUR d'IMPLUSION). Pour toi c'est du "continu" ou du "carré" ?
    Jack
    Je crois qu'il faudrait que tu lises d'abord un peu la doc. Tout y est expliqué.
    Pour f6bes: cette phrase
    semble indiquer qu'il s'agit bien d'une MLI.
    Bjr Jack,
    "..Pour f6bes: cette phrase
    Citation:
    semble indiquer qu'il s'agit bien d'une MLI..."
    Ok Jack,
    Pas d'ambiguité pour moi .
    inviteeefaa3d4
    Merci pour vos réponses...
    Mais quel est l'avantage de mettre un signal créneau en MLI (changement de rapprot cyclique) sur la bron EN (enable, sélection)
    Ca voudrai dire que l'on sélectione le circuit, on le désactive, sélectione, désactive... ?
    Ques ce que celà va provoquer sur le moteur ?
    Jack
    Si la fréquence est suffisamment élevée, le moteur va tourner à une vitesse sensiblement proportionnelle à la valeur moyenne de sa tension d'alimentation.
    Ca permet donc de contrôler la vitesse de rotation avec un rendement élevé, les transistors étant utilisés en commutation.
    inviteeefaa3d4
    Dacoord, merci bien =)
    J'ai encore une autre question, à propos de la résistance R 0.1Ω, reliée à la broche SENSE, elle sert bien a mesurer le courant, c bien ca ?
    Mais comment ?
    Avec l'image du courrant comme on connait la tension ? I = U/R ?
    Ou comment fait-on ?
    Jack
    Mais comment ?
    Oui, c'est ça. C'est tout bêtement U=R.I
    La tension U est ensuite comparée avec une tension constante image du courant max admissible dans le moteur. Si on dépasse le max, tous les transistors sont coupés et le courant redescend. Du coup, les transistors sont remis en fonctionnement et le courant peut à nouveau circuler, etc.
  1. aide pour montage L6203
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2012, 17h04
  2. Aide fonctionement du L6203
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/02/2008, 02h26
  3. Onde de choc <=> circuit electrique
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 20h20
  4. choc urticaire et choc anaphylactique
    Par invite4e0ccad1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2006, 17h03
