commande d une electrovane
    invite207d8bb6
    je cherche quelq un pour m aider
    j ai une carte electrique qui dois commander deux electrovane j ai fais la conception de bloc d entré et le programe et tous vas a merveille mon seule probleme c que dans le bloc de sorti je dois commander l electrovane a l intermidiaire d un triac donc j ai penser a a un optotriac moc 3042 mais chaque montage que je fais n abouti a rien vu que l elctrovanemarche avec 230V j arrive pas a trouver le bon triac en fait j utilise un pic 16f876 merci
    invite90e0b50a
    Re : commande d une electrovane
    Et pourquoi n'utilises-tu pas un relais?
    invite207d8bb6
    Re: Re : commande d une electrovane
    Un Relais =trop De Parasite Et J Utulise Dans Ma C Arte Des Composantes Sensibles
    invite90e0b50a
    Dans ce cas je te propose un optotriac. Je crois que ça supporte 1000V
    invite207d8bb6
    CE QUE J AI FAIS MAIS LE PROBLEME C QUE CA NE MARCHE PAS PEUT ETRE A CAUSE DE TRIAC UTILISE J AI MEME UTILISE UNE PORTE NAND,UN PHOT DIODE, UN TRIAC EN SERIE A LA SORTIE DE PIC CA MARCHE MAIS ELLE DELIVRE PAS 220 v a la sortie donc mon probleme c qu je veux kel reference de triac dois t on utilisé si on utilise un moc 3042
    invite207d8bb6
    Re: commande d une electrovane
    Svp Que Dois Je Faire
    invite90e0b50a
    Peux-tu m'envoyer un schéma de ton montage? ça me permettra certainement de mieux t'aider
    invite207d8bb6
    Je Vais Vous Envoyer Le Schema De Deux Solution Propose Ainsi Le Schema Simplifie De La Carte Et Si Vous Voulez Je Vous Envois La Carte Sans Le Bloc De Sortis Vous Voulez Le Fichier Hexa
    invite90e0b50a
    Par pitié me vouvoie pas....
    Un schéma rapide ou une photo des pistes de ta carte et le coté composant si ça t'arrange
    invite207d8bb6
    Svp Comment Dois Je Faire Pour Vous Envoyer Les Solutions Que J Ai Fais
    invite90e0b50a
    Dis moi 'tu' j'ai que 20 ans
    tu as un endroit pour les pièces jointes quand tu écris une réponse
    invite207d8bb6
    quelqu un peux m aider svp
    invite207d8bb6
    Question Re: commande d une electrovane
    svp aidez moi
    invite90e0b50a
    Envoi moi les photos et je pourrais mieux comprendre ton problème car le principe du montage est tout à fait correcte
    invite207d8bb6
    Le Prbleme C K Ca Passe Pa
    invite207d8bb6
    voila le circuit je voudrai changer le bloc de sorti
    invite90e0b50a
    Bon je te propose d'envoyer un mail à cette adresse [email protected]
    invite90e0b50a
    Oups j'ai repensé trop tard qu'il est interdit de mettre son mail sur le forum mais seulement dans un message privé. Désolé les modos.
    invite207d8bb6
    merci c fai
    invite90e0b50a
    pourquoi as tu mis un générateur de tension alternative?
    de plus tu n'envois pas de tension dans ton optocoupleur du bah
    invite207d8bb6
    c fais et merci d avance
    invite207d8bb6
    parce que a la sortie je commande une electrovane de 22O donc je dois utilisé un genearteur de 220 v et pour ce la j ai place un triac c pas la bonne solution???
    invite90e0b50a
    Ton générateur est mal relié: tu crées un cour-circuit à ses bornes. par contre le principe c'est ça
    invite207d8bb6
    c est tous a ffais normale car lorsque j appuis sur les deux boutton poussoire"bloc d entre la sortie de pic 17 est actioné donc y a un courant qui vas passe des ke le bute de fin de course est actionné il y a un basculement ver la sorti 18 et le deuxieme optotriac est actionne "les deux lompe=2electrovane une pour la monté l autre pour la descente mon probleme est commande ces deux electrovane c est a dire la tension delivré par le pic est 5 v et je dois commande une electrovane de 220v
    invite90e0b50a
    Parfait je te refais le schéma avec l'opto triac le triac et ton électrovane.
    Juste une erreur de branchement
    invite207d8bb6
    je vois pa ou est la faute exactement merci beaucoup
    invite90e0b50a
    Tu m'excuseras par fainéantise et par souhait de rapidité j'ai corigé à partir de ton schémas sauf que c'est un peu flou
    invite207d8bb6
    desole mai j pas pu la telechargé
    invite90e0b50a
    ça doit être validé par les modérateurs avant
    patiente un peu
    BastienBastien
    Re : Re: Re : commande d une electrovane
    Je rappelle que l'utilisation du langage SMS Avec des Majuscules à la NawaK est 1nterdite. Idem, pour les PhOtes d'orthographe.
    Je rappelle également que la charte interdit de mettre son adresse e-mail dans un post.
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
  1. Commande de transistors pour une MLI
    Par invite8110e15c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 11h31
  2. Régulation de tension avec une commande
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 21h38
  3. programme en c pour une commande
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2008, 08h52
  4. [Blanc] comment controler si l electrovane d un lave linge
    Par invitea7997f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 17h14
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
