montage:transistor,led,resista nce.
    invite15418786
    Pour un devoir en physique on doit faire un petit montage (n'importe )qui doit contenir une led un transistor et une résistance et là je sais vraiment pas par quoi commencé
    Quelqu'un petit me faire un petit montage à suivre svp?
    invite473abd71
    Re : montage:transistor,led,resista nce.
    tu pourrais par exemple, commander l'allumage de la LED avec le transistor.
    Pour cela, tu branches la LED suivie d'une résistance entre l'alimentation et le collecteur d'un transistor NPN. L'émetteur sera relié à la masse. Un signal de commande entrera par la base du transistor via une résistance.
    invite15418786
    D'accord mais je sais vraiment pas quelle pile choisir ni les référence du transistor et de la led et de la résistance pouvez vous me dessiné un schémas avec les référence la valeur en ohm et quelle transistor utilisé?
    merci d'avance!
    invite473abd71
    De manière simple, on peut choisir par exemple une pile de 9V, un 2N2222 pour le transistor, une résistance 390 ohm. Et pour la résistance de base : 1Kohm par exemple.
    La LED est une LED classique : tension 1,6 à 2,0 V pour une intensité de 20mA.
    Pour le reste, je te laisse réfléchir puisqu'il s'agit d'un devoir.
    invite15418786
    Merci beaucoup pour votre réponse je vais essayer de bidouiller le truc
    invite15418786
    J'arrive pas avoir la pièce jointe !?
    invite473abd71
    C'est normal, elle est en cours de validation. Il faut patienter un peu, afin que le modérateur prenne le temps de la vérifier.
    invite15418786
    Okey !
  1. Montage transistor
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 11h37
  2. Résistance montage transistor
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 21h56
  3. montage LED
    Par invitef88118b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/02/2008, 14h08
  4. Montage avec transistor
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h17
  5. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 17h06
