j'ai une question à propos de spots à encastrer (genre 3 spots de 30W).
Vaut-il mieux acheter des spots en 230v ou en basse tension ?
Quelles sont les différences au niveau consommation, rendement ... ?
Merci de m'éclairer
10/05/2008, 08h10
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Spots avec ou sans transfo ?
Bjr vinceJGE,
La consommation (à puissance égale) est la MEME .
Sauf que en basse tension tu INSERES un transfo qui n'a pas un rendement de 1.
On va dire 0.95.
Donc tu consommes 3x30 x par le rendement = 95 Watts en BT.
10/05/2008, 09h20
#3
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
pour même puissance une basse tension à besoin plus d'intensite (puisque P=UI) doc une section de fil plus importante (j'applique au minimun 5A /mm2)
30W 220V (0,15A)
20W 12V (2,5A)
le 220V est plus dangereux que le 12V (danger d'électrocution à partir de 40V
Alain
10/05/2008, 10h00
#4
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 847
On peut aussi entrer dans les considérations du genre un halogène basse tension a un meilleur rendement, donc on peut (éventuellement) passer à 20W.
Et puis, il y a le prix de la lampe, c'est franchement pas pareil, et comme en 230V le filament est (15 à 20 fois) plus fin, il est d'autant plus fragile...
Mais surtout, il faut penser aux normes (et au soucis de sécurité sous-jacent), pas de 230V aux points d'eau (résumé très grossièrement).
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/05/2008, 07h49
#5
invite178b0113
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
112
Merci pour vos réponses.
Pas de pb de norme de mon coté: c'est pour l'éclairage d'un dressing.
Par contre, le côté rendement m'intéresse: s'il faut que je mette plus de lampes pour le même résultat, autant passer en basse tension, même si ça consomme plus à la base.
La remarque sur les lampes de rechange est intéressante: je vais quand même jeter un oeil.
